Re: Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В
Возьми микросхему стабилизатора на 12 вольт - 7812 (впереди буквы могут быть разные). У нее 3 ноги - первая (если смотреть в лицо), это вход (подаешь на него напряжение с солнечной батареи). Третья - это выход (подключаешь к нему плюс того, что ты хочешь заряжать). А второй, обычно, подключается к минусу - тогда на выходе будет 12 вольт. Но если между второй ногой и минусом поставить стабилитрон или диод (в прямом включении), то выходное напряжение увеличится на величину падения напряжения на этом стабилитроне или диоде. Так как нам необходимо напряжение 12,6 вольта, то ставим диод у которого падение напряжения в прямом включении составляет 0.5 - 0.65 вольта (подобрать можно с помощью мультиметра у которого есть прозвонка диодов). Подобрав, подключаем его между второй ноги микросхемы и минусом схемы (анодом к ноге, а катодом на минус) Все! Ток больше 0,4 А не даст зарядное, а перезаряда не будет благодаря микросхеме. Микросхему лучше посадить на небольшой радиатор.
