10.07.2010, 19:58
Сказал спасибо: 936
Re: Сломался телевизор DAEWOO Model: DEQ - 2075
Сколько раз уже сказано :
пиши уровень подготовки .
Осторожно , злой кот
11.07.2010, 21:16
Нет изоброжения, звука ,и служебной информвции шасси -330
11.07.2010, 21:28
А что? делать может! быть прошивка слитела?
12.07.2010, 00:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
12.07.2010, 02:17
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Телик случаем не грозовой? Что на экране: темный или светлый? Есть ли высокое напряжение на кинескопе? Если высокое напряжение на кинескопе есть - нужно проверить тракт прохождения видеосигнала. В общем очень мало данных.
Последний раз редактировалось al-s; 12.07.2010 в 02:46.
12.07.2010, 08:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Если телевизор включается(есть огонёк дежурного режима, реакция на пульт дистанционного управления(входит в деж. режим и выходит из него) и т.п.) проверяем наличие работы строчной развёртки. Снимаем заднюю крышку ящика, всё включаем в работу, немного ждём и смотрим на горловину кинескопа. Или не снимаем крышку и трогаем рукой поверхность кинескопа куда обычно смотрим глазами, когда ящик работает. Если в горловине видно 3 жёлтых огонька или рука при прикосновении к экрану ощущает потрескивание статики, то строчный каскад работает. Проделайте это и внятно сообщите результат.
Быть,а не казаться.
12.07.2010, 21:37
DAEWOO Model: DМQ – 2075 шасси СР-330
Звука нет, изображения нет, индикации нет, экран белый на пульт реагирует при нажатии
Кнопок моргает светодиод на передней панели.
12.07.2010, 22:32
Сказал спасибо: 6
12.07.2010, 23:14
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Сообщение от sezar71
какое питание на видеоусилителе?
Может у Legecki69 тестера нет ?
13.07.2010, 01:59
Сказал спасибо: 125
Интенсивность свечения экрана какая? Например: свечение нормальное-проверяй цепи прохождения видеосигнала (осциллографом), если свечение яркое с горизонтальными линиями (линии обратного хода)-проверяй питание видеоусилителей и сами видеоусилители. К стати в обоих случаях может быть виновата и м-ма TDA8362. И ответь телик не грозовой?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
