Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 09.07.2010, 15:07
big.chupakabra
big.chupakabra на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный привод тележки весом 200кг
Цепь, как сказал NESHEV, наверно, оптимальный вариант. Единствтенное НО - она вносит небольшую (доли процента) неоднородность скорости. А какое ускорение при разгоне/торможении (или какая длина разгонного/тормозного участка)? Все-таки 200 кг - не шутка, мощность привода потребется порядочная.
ЗЫ: Тележка рентген-томографа, что-ли?
Последний раз редактировалось big.chupakabra; 09.07.2010 в 15:14.
big.chupakabra вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 19:15
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
А гравитационый(под собственным весом) привод ?
СССергей вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 20:39
d-f-m
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
d-f-m на пути к лучшему
Сообщение от big.chupakabra Посмотреть сообщение
Да, связанное с рентгеном.
На счет цепи надо подумать.
Длина разгонного участка 20...30 см.
Двигатель 200Вт с частотником разгоняет без проблем.
Длина рабочего участка меньше метра.
На торможение места полно.
Просто большой огород из частотника, двигателя, редуктора и т.д., вдруг придумали что-то попроще.
Была мысль поставить шаговый двигатель и напрямую, без редуктора приводить. По расчетам крутящего момента 86 двигателя хватает с запасом, если поставить на двигатель шестеренку/звезду диаметром 20 мм.
Контроллер к шаговику в наличии.
Если пойти по этому пути, то останется выбрать оптимальный вариант передачи.
d-f-m вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 20:43
d-f-m
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Мысль не плохая. Трудно будет позиционировать вручную.
d-f-m вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 21:40
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от d-f-m Посмотреть сообщение
двигать тележку весом 200 кг. Тележка передвигается на шариковых подшипниках по рельсам длиной 3 метра. Скорость ~ 1 м/с .
Хороший таран.
Точно 1 м/с? Шаговые сразу отпадут.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 18:17
СССергей
Сказал спасибо: 39
Если снизить скорость то я думаю позиционировать будет не проблема. Для удобства следует применить две пары направляюших:одна на подьём, а другая на спуск .
СССергей вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 23:43
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Можно применить стальной трос с натягивающей пружиной и канатоведущий (с клиновидным ручьем) шкив на редукторе как в лифтах. Должно получится недорого, надежно и бесшумно.
sergeq вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 10:36
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Велосипедная цепь с преднатяжителем самое оно будет. А еще лучше однорядная мотоциклетная цепь. Стоит копейки под велосипедную цепь есть в продаже готовые звезды разных размеров, да и под мотоциклетную цепь тоже бывают звезды разных размеров. А если преднатяжители поставить с двух сторон то получатся еще и нехилые демпфера. Хотя с точностью позиционирования придется повозится.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 00:29
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
Частотный привод мощностью до 1 квт. стоит в Волгограде от 6-7 тысяч. Купите векторный привод - ему до 0.5% точности даже датчик не нужен, тележка тяжелая - у векторного привода момент может превышать номинальный до 150% ( некоторые привода позволяют провести предварительное намагничивание ротора). При этом Вы автоматически избавляетесь от геморроя с рывком тележки на разгоне-торможении и экономите время. Привод движения, разумеется, прямой - сразу на колёса, надо только моменты на вал двигателя привода считать. Если при движении пропадает напряжение питания, привод затормозит с заданными параметрами, а не от удара по оборудованию.
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 12.07.2010 в 12:58.
nnikolaenko вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
