Сообщение от Vizitka
89с2051 + IFRZ его крутил... а схемку с прошывкой для быстрого повторения на макетке можно ?
шутите... три года назад было.... и тоже на макетке..
схема - три штуки N-канальных IFRZ затворами в порты контроллера, резисторы подтяжки по 470Ом
исток в землю
к стокам обмотки
среднюю точку звезды на + (у моего движка схема - звезда была)
движки бывают трехфазными или двухфазными... четырехфазных, упомянутых на страницах выше не бывает...
4 провода с движка - это либо трехфазная звезда, либо 2 обмотки - две фазы.. (ну, фактически 4 фазы в полушаговом режиме) но двиг двухфазный..
прошивку сами сможете .. она элементарная.. через интервал по таймеру, двигаем единичку по 3м ногам, например P1
двигаем влево - крутим - ВПЕРЕД, двигаем вправо - крутим НАЗАД...
не сохранял я ее...
если с движками не повезло и они с 3мя выводами то это треугольник..
нужно собирать полумост для каждой фазы...
тут прийдется добавить еще 3 штуки P-канальных IFRZ, 6 диодов , или переходить на биполярники (в IFRZ есть ДИОД он мешает...приходится городить огороды)
если совсем ни бум-бум в ассемблере то смотрим сюда..
http://ago.kulichki.com/index/radio/radio-15.htm
адаптируем под своею идею..
(честно говоря мне проще 10 сторочек в ассемблере накидать, чем городить огород на логике..
хотя было и на логке когдато... лет 10 назад
