12.07.2010, 00:49
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Сравнение надежности SOP и BGAмикросхем
Абсолютные значения надежности корпусов (монтаж и т.д.) зависят от множества факторов, описанных например в MIL-HDBK-217 (стр. 5.7). Если для DIP корпуса коэффициент =1, то для QFP=2.2, а для BGA=4.7. Грубо говоря, интенсивность отказов BGA в 4.7 раза больше чем у DIP.
Посмотрите справочник по надежности:
Последний раз редактировалось i-mir; 12.07.2010 в 08:37.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо i-mir за это сообщение:
aleksa-yar (12.07.2010), AlexBT_ (13.07.2010), Andrew1 (13.07.2010), eliseevrci (14.07.2010), estet (12.07.2010), MasterMushi (12.07.2010), mikaleus (12.07.2010), projects.org.ua (24.02.2011), realid (12.07.2010), Slayterik (24.11.2010), toxxinus (15.07.2010), tws (13.07.2010) |
12.07.2010, 12:02
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
В целом хорошо припаянное сединение имеет одинаковую надежность и мало зависит от корпуса
Gnider, Вы не правы, от корпуса микросхемы зависит очень многое. BGA микросхемы наиболее чувствительны к механическому воздействию и соответственно менее надежны по сравнению с выводными корпусами.
Сам занимаюсь проверкой тестового оборудования на предмет влияния на выпускаемые платы. (Strain Gage analysis)
Ниже привожу ссылки, где можно ознакомиться с методикой и оборудованием для исследования влияния деформаций на BGA микросхемы. (только я пользуюсь оборудованием от Soltec http://solteccorp.info/managedfiles/...20Brochure.pdf, а не от National Instruments)
ftp://ftp.ni.com/evaluation/daq/ekit...ge_testing.pdf
http://www.globalsmtindia.in/documen...nstruments.pdf
http://www.ectinfo.com/file/fsgprodu...eguideline.pdf
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
12.07.2010, 14:22
Мой опыт по Китайским платам с BGA говорит, что они "полное ...". Может быть коллеги еще не научились их паять. А может быть наоборот. Корпуса, как правило, теплые или горячие. Пол-года эксплуатации, паянное соединение окисляется и плата выходит из строя. Так что, надежность SOP на порядок выше. Пайку можно проконтролировать. И таких казусов не наблюдается
Wukrlv
12.07.2010, 14:27
Кто бы подсказал, на каком оборудовании провести входной контроль платы с BGA на предмет качества установки микросхем?
Wukrlv
12.07.2010, 14:57
Сообщение от lookw
Я знаю два способа:
1) С помощью оборудования оптического контроля ( http://www.vitechnology.com/rep-smt/ido-1/3d_spi.html) но цена оч внушительная... хотя по промышленным меркам наверно это нормальная цена
2) С помошью JTAG Boudary scan методики - это подешевле, но на практике еще не встречался, знаю только что такое существует и основные принципы работы таких систем
12.07.2010, 21:28
Re: Сравнение надежности SOP и BGA микросхем
Что касается надежности SOP и BGA микросхем, то вопрос неудачен.
Судить о надежности самих микросхем нет смысла, а если рассуждать о пайке,
то прочность пайки BGA зависит в первую очередь от сплава, во вторую от температуры пайки и скорости охлаждения. Современные безсвинцовые сплавы способны отрывать пятаки от печатной платы. Так, что если не нарушена технология, то надежность будет определяться только числом контактов.
А вот если необходимо говорить о условиях эксплуатации, тогда необходимо определить и оговорить эти условия...
12.07.2010, 21:55
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
То есть система на кристалле включающая проц+FPGA+АЦП в одном корпусе BGA резмером 7x7 хуже по надежности отдельно взятых компонентов занимающих в сумме 40x40?
12.07.2010, 21:58
Сообщение от lookw
Если вопрос в том чтобы взять корпус sop или аналогичный bga то разумееться если место позволяет лучше взять sop.
Но часто бывает что либо подходящий корпус отсутствует (например DDR3) лиюо размер платы вырастает в разы. А размер платы напрямую влияет на надежность,а корпус косвенно.
12.07.2010, 22:00
Сообщение от lookw
Там где тебе паяют BGA должны приложить ренгеновские снимки платы с компонентами. Потом JTAG итд...
13.07.2010, 10:00
Сообщение от Gnider
ИМХО, с точки зрения механической прочности платы, да. (конечно для БГА 7х7мм это можно игнорировать, плату надо оч сильно согнуть чтобы повредить БГА) Я имел ввиду БГА микросхемы размером 30х30мм. для таких буквально малый изгиб платы является критическим. (шарики под микросхемой трескаются и нарушается электрический контакт)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
