14.07.2010, 14:31
Сказал спасибо: 442
Re: Может ли флешка спалить камеру?
Возможно вариант и не в тему, но как-то принесли в ремонт мобилу Сони-Эриксон с камерой, говорят - не снимает. Вылечилось чисткой от вирусов. Так что если у Вас камера подключается к компу как диск - есть вариат необходимости бороться с заразой на компе.
misterdi<@>i.ua
14.07.2010, 15:29
Сказал спасибо: 9
Сообщение от MisterDi
нету заразы.
У меня на компе много ценной финансовой информации, поэтому все под очень серьёзной защитой.
да и не подключаю я камеру к компу - у меня картридер есть
Последний раз редактировалось kventin98; 14.07.2010 в 15:41.
15.07.2010, 11:33
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Попробуйте протереть контакты флешки плотной ватой со спиртом. Контакты в углублении, постарайтесь достать до всех уголков. Если руки не кривые, можете почистить фотик куском картона по размеру карты, смочите картон спиртом.
Вариант, когда у вас грелся фотик и аккум быстро разряжался, однозначно говорит о пробитых цепях питания флешки. Хорошо, если фотик выдержал это испытание достойно.
15.07.2010, 14:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alxchep
Вставляя любую флешку мы получали нагрев в районе джостика и чтение флешки в выключенном состоянии... перепробовал 4 флешки - результат один. Баг в камере оказался. Могло ли этот баг сделат ьсама флешка?
Камеру продал.
А зачем протирать контакты у полностью новой флешки и у полностью нового фотика?
15.07.2010, 14:06
Сказал спасибо: 9
Можно ли влешке провести какое нить низкоуровневое форматирование?
16.07.2010, 17:27
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от kventin98
Можно. Лучше всего утилитой от производителя. Или подобрать по VID и тд. На Kazuse можно поиском найти ссылку на саит
29.07.2010, 13:29
вы kventin98 либо необыкновенный жмот либо мазохист! вам похоже нравится наступать на садовый инструмент! дважды, цена вашей флешки от 500-800р, а фотик похоже того не стоит, даром что Nikon D90, что бы в него установить NEW флешку. Умнее будет разглагольствовать в форумах: -что привело и приведёт ли ещё?! Вывод был очевидным с начала ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) и мне думается это не предел! купите 3-й Ф/А и подороже -штук за 3 зелени и айда проверять флешаки!
18.09.2010, 22:19
Короче, рассказываю историю как было дело.
Был никон Д90 новый... купленный в штатах. Новый в коробке.
К нему купил флешку в серьёзном магазине. Флеша с гарантией. Кингмакс... вот такая: http://www.3dnews.ru/news/ces_2010_v...s_10_na_32_gb/
При первой вставке - ошибка! CHA - типо ошибка карты памяти. Думаю флеша новый, камера новая... форматнул её в камере. Работает. Недели через 3 бах... снова CHA - выключил включил. Прошло. но фотки пропали которые отснятые...
недели через 2 фотик глюканул. При включении не выключается верхняя подсветка второго экрана. При выключенном фотографии моргает зеленая лампочка обращения к флешке - якобы на неё что-то пишется/читается.
При этом, АКБ разряжается за сутки и в районе джостика корпус фотика нагревается.... пробовал разные флешки - не отпустило.
Продал в таком состоянии. Флешку оставил.
Купил новый фотик... такой же. С другим серийным номером, в другом конце света выпущенный в другое время года.
Поставил эту флешку... номрально все работает. 5 дней игрался, снимал - экспериментировал. Все нормально. Через 5 дней решил поставить новую флешку, которая шла в комплекте с новой камерой... распаковал - поставил. Сделал 2 снимка - ошибка CHA. Выключил - включил - прошло, но и эти два снимка пропали.
ПРоходит неделя и вчера вечером CHA выдает на моей флешке старой, которую покупал вместе с первой камерой....
Боюсь что история повториться! куда копать?
Разные флешки, разные объемы, разные производители, рахные камеры и батареи. Что делать?
Вирусов нет.
Вся проблема в так называемом вирусе "BOOT@......" который спокойно живёт на ВАШЕЙ флешке и наносит вред.Совет обратитесь специалистам по информационной безопасности они точно найдут его и всё пояснят как он туда попал.
30.09.2010, 08:18
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Не знаю что именно здесь случилось, но имею опыт подобных по замысловатости проблем скажу, что дело в производителях или в регионах для которых предназначен аппарат и флеша.
Это действует для многих точно электронных аппаратов, может и здесь тоже такое присутствует.
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
17.11.2010, 22:01
Сказал спасибо: 276
Сообщение от alkolru
Если вы в электророзетку сунете загнутый гвоздь, что сгорит-гвоздь или счётчик?
Предохранитель! ;-D
А по сабжу: часто бывает индивидуальная несовместимость конкретной модели чего угодно (мобильника, картридера, цифровика и т.п.) с каким угодно носителем (диском, флешкой и т.д.). Однажды мне посоветовали в плане надёжности Kingston - несмотря на дешевизну, все флешки пока работают: и в мобилах у всей семьи, и в цифровике, и на компе. Поэтому если могу, пользуюсь только ими.
Хотя и вирусы встречал на нулевой флешке (точнее, mp3-плеере). Магазин тут точно ни причём: плеер был в невскрытой упаковке (вскрывали и проверяли при мне, к магазинному компу не подключали, на своём компе этого вируса не было - был занесён туда с плеера!).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
