15.07.2010, 11:53
Сказал спасибо: 116
Re: Программирование микроконтроллера PIC18F45J10
Правильно.
Только 3,3 Вольта не на MCLR, а на VPPIN прогера, там дэжэшка коммутирует "0" и VPP (в данном случае 3,3 Вольта).
Последний раз редактировалось st_1; 15.07.2010 в 11:59.
15.07.2010, 12:06
Сказал спасибо: 165
Сообщение от st_1
Правильно.
ОК! Попробую, о результатах отпишусь обязательно.
15.07.2010, 12:15
Сказал спасибо: 116
Да, чуть не забыл...
Подтяните MCLR на проце через 10кОм к 3,3 Вольта, а то ваш прогер совсем укошенный.
15.07.2010, 12:32
Сказал спасибо: 165
Сообщение от st_1
И тогда возникает еще один вопрос: если Вы посмотрите на схемку бластера, которую я дал в ссылке, там присутствует такая цепочка из резистора 10К и конденсатора, только вот в разных источниках информации тоже пишут по разному: в процессе программирования убрать подтяжку к Vcc, а потом восстановить эту цепь снова, я вообще думал сначала прошить, а потом впаять эту цепь вместе с кондюром- кому верить то?
15.07.2010, 13:22
Сказал спасибо: 116
Убрать только конденсатор, после программирования запаять на место.
16.07.2010, 17:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Для программирования всех 3 вольтовых контроллеров "средствами старыми" необходимо запитать контроллер самостоятельно от 3 вольт, питающее напряжение с программатора отключить, на Vpp ставим резистор 820 ом и стабилитрон 8,2 вольта, так как, напряжение программирования не должно превышать 9 вольт (рекомендации Майкрочипа)
16.07.2010, 17:36
Сказал спасибо: 116
Блажен тот, кто поверует.
А теперь соизвольте прочитать даташит на PIC18F45J10 DS39682E-page 303.
Voltage on any digital-only input MCLR I/O pin with respect to VSS .................................................. ......... -0.3V to 6.0V
Рекомендация была дана не под все 3-ёх вольтовые чипы, а под PIC18F серии К.
16.07.2010, 21:30
Сказал спасибо: 165
Всем доброго времени суток! Те технические решения которые предложил st 1, оказались верны, прошить зверя мне удалось, ура! И огромное всем спасибо за все ваши рекомендации вообще по пикам, а то до сей поры со старым прогером шибко боялся перехода на 3,3 вольтовую технологию. Кстати, помимо этого форума подобную тему я создал в форуме Микро Чип: результат общения тот же. Но изза вопроса толерантности пришлось всё таки почитать даташит.
С уважением Корчагин Андрей.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
