Сообщение от kison
Поверьте - все остальные способы будут намного геморойнее
Ну будет он одну пластину 20 минут обрабатывать, но не нужен ни пескоструй, ни фоторезист с ультрафиолетом и проявлениями, ни трафареты. Да и заготовку не испортите, а на пескоструе кусочек фоторезиста отвалился и заготовка в помойку. А ведь их нарезать пришлось, края подшлифовывать...
нарезать отшлифовать не проблема... режется как масло.. а выравниваю на станке с темже алмазом.. край получается отменный.. какой хошь.. с фасками.. с чем угодно.. шлифовать, в данном случае нет необходимости (вставляется в окошко)
думал об этом...
но 20 минут не получится..
поле которое нужно ободрать относительно большое, прийдется снимать растром, если шаг растра сделать больше 0.2мм то откровенно становятся видны линии растра...
а если сделать шаг 0.05мм то 200 проходов на сантиметр.. 600 штук всего...(на 3 см)
длинна прохода 6 см скорость 4-6мм в сек (стекло всетаки, спешить нельзя, пятно контакта очень маленткое..)
на один проход получается 10-15 сек итого около двух часов..
боюсь не один шарик алмазный прийдется сменить ... ))
этож не торец обрабатывать, где работает почти вся поверхность инструмента...
может отказаться от стекла в сторону акрила? матировать проще.. и
но царапается легко... же..
