19.07.2010, 21:41
Сказал спасибо: 919
Re: multimedia GPS ... без софта
Для глуши использую коммуникатор и google map. Снимок со спутника всяко точнее любых векторных карт. Если там плохо со связью, карты надо заранее закачать в кэш.
19.07.2010, 21:51
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Ни google map, ни mapquest, ни Bing maps, ни Ovi maps
эти дороги не имеют еще. А они уже имеют названия...
Бывает даже такое - вид со спутника показывает что дороги нет,
а режим "птичий глаз" в этом же ресурсе показывает что есть и даже
дома четко показывает. Но "птичий глаз" не везде существует.
Это не просто глушь, это новый строящийся район. Вырубаются леса и улицы только появляются...
P.S: посмотрел - у меня стоит версия CE 4.86. Новее у них нет для моей модели...
но на самом устройстве сзади стоит: windows CE core 5.0
Последний раз редактировалось slavar1; 20.07.2010 в 06:47.
20.07.2010, 21:53
Сказал спасибо: 355
Пишу все же здесь так как просто хочется посетовать, а на том форуме
мне все чужие и зверские правила, чуть что не так спросишь - бан.
Не получилась у меня крякнуть мой магеллан.
Я скачал miopocket 3.0 release 59, а на форуме про кряк магелланов была только
такая инструкция (там вобще про магелланы что кот наплакал):
скачать,розархевировать переименовать 2файла mioautorun.exe в navigator, mioautorun.MSCR в navigator.Подключаем к ПК magellan,копируем на HDD содержание архива, в папку APP копируем 3 файла mortsctipt,переименований navigator.exe, navigator.MSCR.Оригинальний navigator.exe переиминовать в navigator_orig.exe.После ресета появится меню нажимаем НЕТ идет инсталяция.Если нажать ДА запустится оригинал прога.После установки убиваем процес (не прогу) NTSHEL.EXE, не будет глюка с подзарядкой. Activesync не работает, для того чтоб ПК увидел зверя нужно перед подключением к ПК зайти в HDD\MIOAUTORUN\SYSTEM\CE4 запустить процес rapisrv.exe. И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.
Я ее причесал для себя на будущее и слегка подправил (как я ее понял):
скачать miopocket, разархивировать
переименовать 2файла:
mioautorun.exe в navigator.exe,
mioautorun.MSCR в navigator.mscr.
Подключаем к ПК gps magellan,
Оригинальний navigator.exe на gps \APP переименовать в navigator_orig.exe.
копируем на HDD в корень содержание архива,
а в папку APP навигатора копируем 3 файла :
mortscript.exe,
переименованые navigator.exe, navigator.MSCR.
отсоединить gps
После ресета появится меню нажимаем NO идет инсталяция.
(Если нажать YES запустится оригинал прога.)
Проделал все до черты "--------------". Выскочило меню где говорилось все наоборот, что детектируется что я скопировал файлы миопокета на SD и
предполагается, что я хотел на HDD. Далее предлагалось ответить Yes Если я
хочу копировать на HDD. Но я ответил No. Во-первых это по инструкции, во-вторых
у меня не было SD даже вставлена.
Вобщем, пошла какая-то инсталяция потом зависла. Я тогда еще раз сначала и ответил уже
YES опять пошла, опять зависла. Вобщем, кое как (уже не помню всех действий)
я получил виндосовс CE фаловый эксплорер где меня просили указать свой HDD.
Я указал, еще какой-то процесс продолжился, потом выскочило сообщение об
ошибке и все. GPS мертв.
Я вернул все обратно из бекапа... "И БУДЕ ВАМ СЧАСТЬЕ" не состоялось.
Последний раз редактировалось slavar1; 20.07.2010 в 22:10.
20.07.2010, 23:12
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
чтобы что то сделать, нужно хорошо представлять что именно ты делаешь.
по этому и банят на 4пда за вопросы типа - я нажал ок - что мне делать дальше ))
и я их понимаю.. потому что получив ответ на этот вопрос последует другой - такойже..
по большому счету - нужно в реестре подправить всего одну запись.. и сохранить его..
как?
способов много, в зависимости от устройства..
и еще.. это не привычный виндовс... это компакт эдишен...
и если вы все свои настройки-изменения явно не сохранили - то прибор загрузится с ранее сохраненными настройками, и зависнет если не найдет нужных и связаных файлов. Там есть такая фишка - можно указывать зависимость файлов при загрузке.
Например пока не запустится файл из строки №4, не запустится файл указаный в строке 10, а пока 10й не запустится - не запустится файл из строки №12
а в 12 строке прописан например ваш шел... вот и.. нет у вас на экране ничего... система ждет запуска №4....
ну это образно..
сделано для того чтоб к моменту запуска шела, уже были запущены, например, утила блютус, уила тачскрин, утила ЖПС, хард кнопки, звуки..... и тд
кроме того у СЕ нет понятия "компьютер выключен" или "компьютер перезагружен"
сдесь вся винда в памяти висит..
по этому:
есть только сон и гибернация (анабиоз) софтресета - нет! есть просто, ресет=
перезагрузка = хардресет для WM (переустановка виндов для ПК)
вот параметры своей, так сказать. переустановки вы можете задавать.. сохранив системные установки.. они живут в специальной области флеш (не большой, 5-10 мб и доступной для записи-чтения )
что получилось у вас? вы там накопировали, наизменяли и жмакнули ресет.. и он пытался после этого найти свое, родное... и не найдя - повис, из за не удовлетворенной зависимости при загрузке...
Последний раз редактировалось vadd; 20.07.2010 в 23:14.
20.07.2010, 23:48
Сказал спасибо: 355
Спасибо что "выслушали" горе "чайника".
Я скопировал по инструкции и сам ресет не жал вначале.
Просто когда я отсоединил usb кабель магеллан сам перезагрузился и начал
инсталяцию, которая некорректно себя вела вроде бы.
До того как я сам нажал ресет я ОЧЕНЬ долго ждал.
А что было мне еще делать в таком случае?
Хотелось бы знать корректна ли инструкция и мое ее толкование.
Или нужно искать что-то другое.
P.S: там речь шла о магеллане маэстро 3100 c ce4.20, у меня 3250 c ce4.86 и там
для миопокета более старого, у меня самый новый. Может из-за этого все же.
Почему появилось сообщение что я на sd положил фалы, хотя sd вобще не было.
И все эти "yes", "no" с точностью до наоборот по логике.
Что я пока могу на этом этапе - только следовать инструкциям...
Последний раз редактировалось slavar1; 21.07.2010 в 00:09.
21.07.2010, 00:17
Сказал спасибо: 355
Мне в принципе это не срочно все - мультмедию я пока могу
с других устройств пользовать, а к дочке я уже съездил недавно,
теперь минимум месяц есть в запасе. Просто хотелось бы перед покупкой
уже разлоченного китайца с большим экраном, потренироваться
на магеллане с навигационным софтом и свежими картами.
Единственное что мне хотелось бы уже иметь - это multilane assistance.
Я так понял по скриншотам что его Amigo дает, а мой сенсор в магеллане должен справиться.
Игрушки и программульки меня мало волнуют - у меня валяется самый
первый palm Tungsten E, уже несколько лет им не пользуюсь.
То есть только ради улучшения навигации это нужно. Остальное уже проходили.
Последний раз редактировалось slavar1; 21.07.2010 в 00:27.
21.07.2010, 01:03
Сказал спасибо: 15
С конкретно вашим магеланом, я не встечался.. по этому точных инструкций дать не могу.. будем лечить по фотографии ))
Сообщение от slavar1
с точки зрения устройства, та самая область флеша для сохранения реестра и всяки настроек - может быть SD...
давайте-ка попробуем сначала...
вопрос 1 - активсинк видит устройство?
вопрос 2 - скопируйте содержимое файла(РОДНОГО!) navigator.mscr сюда (это текстовый файл - аналог авторана)
21.07.2010, 01:17
Сказал спасибо: 355
O, спасибо!
1) я еще плаваю в терминологии. Если это распознание по usb,
то да - я таким образом и копирую миопокетные файлы в gps Фаром и переименовываю родные. Видит!
2) такого не вижу вобще! Единственный mscr это mioautorun.MSCR планируется принять из миопокета, переименовав его в navigator.mscr.
Но родного такого нет и не было...
P.S: прилагаю список файлов из директория APP
Последний раз редактировалось slavar1; 21.07.2010 в 01:46.
21.07.2010, 01:44
Сказал спасибо: 15
я понял.. навигационная придлуда не на sd карте у вас.. а зашита.
ну... тогда совсем сначала.
нужно с сайта микрософта скачать активсинк
начнем с версии 4.5 вот тут например
программа для синхронизации мобильных версий виндов
возможно не захочет работать с вашим магеланом 4.5. тогда нужно будет найти 4.0 или 4.1
сама по себе синхронизация нам конечно же не уперлась.. нам нужно нечто большее... а именно через нее можно получить доступ к реестру.
далее
для работы с потрохами устройства нужно сделать так, чтоб устройство распознавалось не как USBдиск.
в меню полазить, поискать где можно поставить галочку-точечку возле Storage или ActiveSynk нам нужен именно активсинк.
после установки активсинка на "большого брата" соединяем все в в кучу.. усб кабельком
активсинк должен сказать что он соединился с мобильным устройством.. и красиво пиликнуть магелан...
21.07.2010, 02:07
Сказал спасибо: 355
Пока не хочет распознать.
Давайте отложим это на завтра.
Спасибо!
P.S: я в предыдущем посту приложил список файлов
В упомянутой выше инструкции пишут:
"Activesync не работает, для того чтоб ПК увидел зверя нужно перед подключением к ПК
зайти в HDD\MIOAUTORUN\SYSTEM\CE4 запустить процес rapisrv.exe."
Но зайти я пока как раз и не могу...
Последний раз редактировалось slavar1; 21.07.2010 в 02:10.
Выбор GPS микросхемы.
Developer_ |
Электроника средств транспорта |
3 |
29.07.2010 11:04 |
Точность GPS
Angel_leo |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
05.07.2010 15:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
