20.07.2010, 01:43
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Гул в колонках неизвестного происхождения
Диоды просто проверить ,если вспомнить что пропускают ток они в одну сторону (в сторону полоски на корпусе диода в данном случае).Практически любым приборчиком -мультиметром .А вообще-фото платы усилителя в студию!Если есть желание и интерес конечно. Все лечится. С Уважением...
20.07.2010, 11:52
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
джейсон, запиши гул от колонок на цифру-диктофон,выложи в форуме,всё легче диагноз ставить....
20.07.2010, 12:13
Сказал спасибо: 12
А еще не маловажный момент - посмотри на динамик, если при включении его втягивает (так, основательно), или на оборот выплевывает и он остаеться в таком положении то это тож о многом говорит. (Пробой ИМС если она мостовая или прошило выходной кондер)
20.07.2010, 12:31
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
По- соседству есть тема https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18833 Похоже администрации пора открывать новый раздел: Ремонт по фотографии наложением рук.
20.07.2010, 12:36
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от Loole
Будете смеяться, но это возмножно, правда я экспериментировал с ремонтом BMW.
Приходил авто с неисправностью, я звонил одному знакомому контакёру и он мне говорил, что в машине сломалось. В 90% совпадало ... .
21.07.2010, 00:35
У меня тоже гул, только периодический. F&D SPS-678.
Три раза пропаивал всю плату на основной колонке - помогало на пару месяцев, а потом опять и все сильнее и сильнее. Причем в основном при включении, при работе реже. Брал сигнал со звуковухи на наушники - норма. Подставлял другие колонки по очереди то одну, то другую - дело именно в основной колонке (плате). Внешне все элементы в норме.
Подскажите пожалуйста, что можно и как промерять чтобы понять что сбоит?
21.07.2010, 07:15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Sergey_Kostenko, может у Вас наводки по входным цепям? Замкните вход накоротко и посмотрите будет-ли гул в колонках.
21.07.2010, 14:52
2 mind в смысле каналы между собой? Гула не дает, дает легкий "цок".
Еще уточнение: именно гул редко бывает, больше громкие шорохи и громкость звука скачет (и возникает "глухость" (гулкость) звука).
Причем при отключении штекера от источника сигнала наблюдаются все те же шумы, т.е. дело именно в колонке.
Последний раз редактировалось Sergey_Kostenko; 21.07.2010 в 14:55.
21.07.2010, 17:09
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А автор отметился и свалил, нехорошо.... мы тут телепаты...
14.11.2010, 02:24
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Встречался с таким в микролабовских колонках. Причина была до боли простая - упали электролиты в БП. Внешне причем почти незаметно - один слегка вздулся сверху и все. А гул был как раз как вышеописано.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Гул в колонках
maxim_minton |
Аудиотехника |
5 |
23.11.2009 10:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
