25.07.2010, 13:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Телевизор Start 2916 - проблема с включением
Сообщение от kmf
и с чего Вы взяли, что речь идет о флайбэке (FBT, ТДКС)
извините, что недостаточно определённо написал. я имел ввиду под словом "флайбэк" топологию источника питания, обладающего вышеописанным свойством (пониженные выходные напряжения низковольтных обмоток при стабилизации по высоковольтной и отсутствии потребления по ней). Термин Флайбэк чаще употребляется именно в этом отношении , хотя и созвучен выходному обратноходовому строчному трансу (FBT или ТДКС) . Наверное у телевизионщиков первая ассоциация со словом флайбэк это будет строчный FBT, а у силовиков -питательщиков - топология источника питания:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback (вторая строчка)
Последний раз редактировалось trutter; 25.07.2010 в 13:31.
25.07.2010, 15:06
Транзистор V450 менял на кт940,заменил и С453 и даже V451 не помогло,также менял стабилизатор N551.Напишу о напряжениях:
На выпр.диодах:VD451 до самозапуска 127,5v после 127,3v
VD542 до самозапуска 24,2v после 26,2v
VD543 до самозапуска 10v после 11,6v
VD544 до самозапуска 12,6v после 15,5v
На R566 слева по схеме 10v с права 9,5v(до запуска стр.разв.)
Поменял диод VD543 по12v, никаких изменений.Также при внешнем осмотре бросался в глаза подгоревший R467 на 10k, он показывал 12,26k, сейчас поменял, но всё по прежнему.Могу добавить, что до запуска, в районе TDKS слышно тихое поцокивание, похожее на ход механического секундомера.С553 по 12v и С567 по 8v стоят поменянные.
25.07.2010, 15:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
попробуй замерять напругу на V450 какая она.Суть в том
Сообщение от Kadrik1
может говорить что амплитуды СИЗ, недостаточно для запуска СР,но в где причина это вопрос. может ТМС,конденсаторы, тоже (в обвязке ТМС)нужно проверить, может с процессора недостаточная по амплитуде,или теряется по "дороге",нужно проверить.проверь элементы в раннее ТДКС. Хотя я думаю причина действительно в запуске СР.......(а С562 менял?)...
Последний раз редактировалось sezar71; 25.07.2010 в 15:33.
25.07.2010, 16:55
На R454 до самозапуска с права по схеме 24,3v с лева тоесть на кол.V450 1,4v.После запуска 25,5v и 12,6v соответственно.Конденсатор С562 поменял,результат тот же.Строчные с выв.33 и кадровые импульсы с выв.21,22 процессора появляются одновременно во время запуска.Строчные импульсы дёргаются на экране осциллографа в такт с щёлканием TDKS.(Это не чистые импульсы,а смазанные, амплитудой такой как нормальные) Кадровые тоже дёргаются до запуска.
25.07.2010, 21:04
Сказал спасибо: 8
Если ТДКС щелкает и не запапускается строка - вероятно срабатывает какая-то защита , возможно по EHT ( попробуйте временно отпаять ) VD482.
Проверте на целость R460.
Напруга на R566 справа 9,5v - маловато , после кренки там будет менее 8 Вольт да еще пульсации, это препятствует нормальной работе TDA9381. Попробуйте просто немного поднять напряжение строчки ( и всего остального ) подстроечником VR541. поможет или нет?
26.07.2010, 06:59
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Проверь С453, С551, С581 по твоей схеме.
26.07.2010, 08:18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Выпаяй R485XX и подключи параллельно С551 лампочку 220В 60Вт. При выходе из дежурного режима лампочка должна уверенно загораться. Померяй на ней напряжение и убедись что блок питания уверенно работает.
26.07.2010, 15:07
R460 на 1к целый.Отпаял VD462 ничего не изменилось,также слышно тихое цокание в TDKS экран тёмный.Подстроечником VR541 изменяю напряжение на R566 справа до 12v,(это максимум,что можно им выкрутить)но запуска не происходит,хотя время уменьшается,в течении которого телевизор запускается.
С453 уже проверял,о чём писалось выше.С551 у меня стоит 220мкф160v проверил заменой 220мкф400v,изменений нет.С581 у меня в схеме нет.
Выпаял R458xx подключил лампу параллельно С551,на ней 127v.(Значит с БП всё нормально)Лампочка горит постоянно,здесь напряжение не отключается пультом.(Alexcat писал:При выходе из дежурного режима лампочка должна уверенно загораться.)
С лева от R458xx (на схеме нет)у меня стоит конденсатор 47мкф160v его тоже менял.
26.07.2010, 16:40
Сказал спасибо: 8
странно все это, уже начинаю подозревать драйверный трансформатор строк ( ТМС ), хотя это и маловероятно.
а импульсы запуска с ножки микросхемы какой амплитуды идут ? , транзистор V450 нормально запирается первыми импульсами (когда не стартует а щелкает ) ?
После запуска, если дать поработать, ТДКС не греется чрезмерно?
26.07.2010, 18:48
Всё ребята, нашёл! Виновниками оказались два конденсатора 100мкф35v С474 и С471 +,-15v питание кадровой микросхемы.При этом ини прилично грелись.Всем огромное спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
