26.07.2010, 00:39
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите с avr
"Язык Си для микроконтроллеров" - proavr.narod.ru/05.htm
Не весь Си а только чуток - потрудитесь прочесть !
26.07.2010, 00:58
Сказал спасибо: 116
Re: Помогите с avr
Во первых, если у вас обычная кнопка на замыкание, то нужно или включить внутреннюю подтяжку (PORTD.0 = 1), или подтянуть кнопку через 10кОм к +Пит.
Тогда код данный avr123 нужно изменить так
Код:
PORTC.4 = 0;
while(1){
while(PIND.0); // ждать появления 0
PORTC.4 ^= 1; // изменить PC4
delay_ms (100); // пауза от лишних страбатываний - подобрать по задаче
while(!PIND.0); // пока 0 - ждать появления 1
26.07.2010, 01:07
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите с avr
Я бы оставил код
перед
while (1) {
чтобы до входа в цикл прога дождалась отпускания кнопки.
26.07.2010, 01:16
Сказал спасибо: 116
Re: Помогите с avr
Изначально она не нажата и на ноге висит "единица", а в цикле есть проверка на отпускание.
Или я чего не увидел?
26.07.2010, 01:21
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите с avr
Вы оптимист ! про изначально ...
26.07.2010, 01:35
Сказал спасибо: 116
Re: Помогите с avr
Да...
Достаточно туманно,
В этой теме "изначально".
26.07.2010, 13:50
Re: Помогите с avr
а мне надо както сделать так чтоб при кратковременной подаче на PD0 (1) (+5вольт) PC4 включался и работал
а при следуюшей подаче подаче на PD0 (1) (+5вольт) PC4 выключался
это делается гораздо проще.
if ( PIND.0 == 1 && Flag == 0 ) { PORTC.4 = 1; Flag = 1;}
if ( PIND.0 == 0 && Flag == 1 ) { Flag = 0;}
Последний раз редактировалось Sk700S; 26.07.2010 в 14:00.
26.07.2010, 14:15
Re: Помогите с avr
Сообщение от Sk700S
ЧЕТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
да я такой
26.07.2010, 14:38
Re: Помогите с avr
Переменная Flag должна быть статической или глобальной. Чтобы получалось.
Ну и желательно *_* правильно сконфигурировать порт D
Для примера и ясности:
DDRB = 0x00; //|: Установим все порты порта В как входы DDRB = 0x00. Если же DDRB = 0xFF
//|- как выходы. Каждая отдельная «ножка» порта PB может работать либо как
//|- вход, либо как выход. Это определяется регистрами Data Direction Register
//|- ( DDR ). 1 делает «ножку» выходом, 0 – входом.
//|- Таким образом, выставив, например, DDRB = 10, мы делаем выходами
//|- «ножки» PB1, PB3, остальные – входы, т.к. 10 в двоичном коде
//|- будет: 00001010.
//| 10 или 0x0A или 0b00001010
//| 8 7 6 5 4 3 2 1 - номера бит.
//| 128 64 32 16 8 4 2 1 - вес бит.
//| 0 0 0 0 1 0 1 0 - состояние бит.
//| PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 - порты.
//| IN IN IN IN OUT IN OUT IN - IN или OUT.
PORTB = 0x00; //|: Если порт В назначен как вход DDRB = 0x00. То при PORTB = 0xFF все порты
//|- порта В устанавливаются как вход с подтяжкой =› чтобы при отключенной ножке
//|- на входе была 1. При такой конфигурации для изменения состояния порта его
//|- необходимо закорачивать на корпус схемы. При значении PORTB = 0x00
//|- подтяжка отключена =› для изменения состояния порта необходимо подать
//|- высокий уровень. Ножку порта при этом необходимо подключить на копрус через
//|- резистор. Не подключенная ножка будет находися в неопределенном состоянии.
Последний раз редактировалось Sk700S; 26.07.2010 в 14:44.
26.07.2010, 14:42
Re: Помогите с avr
int flag;
или не так ???
да я такой
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
