28.07.2010, 15:50
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: Ступенчатое включение нагревателей
А почему Вы не ходите регулировать по количеству подаваемых на ТЭНы полуволн сетевого напряжения? Сначала скважность малая, постепенно увеличивается до единицы.
Я не то что не хочу,а не могу найти подходящей схемы.Такой вариант заслуживает внимания,но как это сделать схематически,я не представляю.Насчёт переодического включения контактора,это отпадает-никто не позволит влезать в программу сложного тех.процесса,у нас если происходят програмные неполадки,то програмист приезжает из Бельгии.Ну а тратится на какие-то заводские изделия руководство не желает,зачем,ведь народ и так сделает.Им не объяснишь какими мучениями даётся этот ремонт...
Насчёт дополнительного контактора с реле времени не уверен.Всё-таки подаваться будет опять-же 380в.,а хотелось-бы постепенно увеличивать напряжение,нагрев сравнительно плавный.Вобще я заметил что в докризисные времена(когда продукция шла на ура),такой проблеммы не было,насосы работали годами и без проблем.А как стали включать-выключать,началось,не успеваем ТЭНы менять...
Последний раз редактировалось II3II; 28.07.2010 в 16:00.
28.07.2010, 17:31
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Наверно сопротивление у ТЭНов в холодном состоянии низкое чем при нагреве
28.07.2010, 20:27
Сказал спасибо: 57
Конечно,это так и есть.К тому-же все эти расширения и сжатия нагревателей при нагреве и остывании явно влияют.Но остывание после отключения-процесс долгий(часов восемь) и плавный,чего не скажешь об нагреве.
28.07.2010, 21:10
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от II3II
.Контактором управляет контроллер АВ
Что - бельгийцы тупые? Не предусмотреле в программе плавный ввод в работу?
28.07.2010, 21:25
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mtit
Понятно,что не тупые,просто на такие "мелочи" не обращают внимания.А может быть они считают что оборудование должно постоянно находится в работе...Вобще я давно убедился,что хвалёное импортное эл.оборудование и комплектующие-сильно приувеличены в смысле качества и надёжности.
28.07.2010, 21:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от II3II
Ещё вариант - необученность персонала (сам убедился ) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Второе - несоблюдение рекомендаций производителя и изменение технологий руководителем предприятия (поскольку ИНЖЕНЕРОВ у него нет)
28.07.2010, 21:53
Сообщение от II3II
Здравствуйте!Возникла такая проблема:имеются дифузионные насосы,откачка низкого вакуума.С моей стороны интересует только электрочасть,собственно нагревательные элементы-обычные ТЕНы,похожие на эл.комфорки от бытовых эл.плиток.После остановки производственной линии на ТО,последущее включение пагубно влияет на ТЭНы из-за полной подачи 380в.Проще говоря из-за постоянных включений-выключений они сгорают,видимо для них это не норма,в отличие от бытовых.Обращаюсь с просьбой помочь найти схему сравнительно не сложного устройства,обеспечивающего ступенчатое включение активной нагрузки 380в. 20а.Найти в ин-те подходящего варианта не смог,к тому-же без применения МК,мне одному не осилить сложные схемы, их-же придётся паять самому,а насосов 20 шт..Логика простая-включился контактор,начался нагрев,выход на 100% мощность минут за 20-30.
С начала следует разобраться с удельной мощностью нагревателей. Может быть из- за этого они так часто перегорают.
28.07.2010, 22:11
Сказал спасибо: 2,424
Сообщение от II3II
Это ТЭНы вклучаются через тиристоры, которые управляются микропроцессором. Система несложная, но надо делать.
28.07.2010, 23:25
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Учитывая ограниченность исходной информации, с точки зрения надежности задача сводится к необходимости предварительного "прогревания" без изменения текущей схемы.
В рамках такой задачи, учитывая хорошую теплоизоляцию оборудования (20 мин нагрев - 8 часов остывания), я бы собрал схему на реле последовательного прогрева каждого "плеча треугольника" напряжением 220В. Первое "плечо" греется, например 5 мин (фаза - ноль), далее греем второе "плечо" , через 5 мин третье. После этого замыкаем 4-е реле, которое подает 380 на весь треугольник. В это время штатный контактор замкнут в обычном режиме. Время прогрева - необходимо подобрать.
Схема более чем проста, но я подозреваю, что при реализации возможны проблемы, т.к. условия задачи до конца не обозначены.
29.07.2010, 02:28
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Я думаю проблема с понижением напряжения при прогреве надумана. Сейчас практически никто не делает нагреватели из материалов у которых сопротивление в холодном состоянии сильно отличается от сопротивления на рабочей температуре. Это не лампочка из вольфрама, который нечем заменить из-за большой рабочей температуры. Скорее всего ТЭНы выходят из строя из-за резких механических деформаций при разогреве. Эта проблема хорошо известна изготовителям горячеканальных прессформ. Там плавный разогрев прессформы производится путем выхода на пониженой мощности до определенной температуры, примерно до половины рабочей. Потом дается полная мощность. А мощность для ТЭНов проще регулировать ШИМ-ом. Всякое фазоимпульсное регулирование, перекоммутация на меньшее напряжение - неоправдано и не имеет ровным счетом никаких преимуществ. Инерционность подобных ТЭН-ов такая, что импульс в 10 секунд почти ничего не меняет в температуре проводника.
Поэтому совет vidask про две релюшки и контактор считаю самым правильным. Реализовать его проще простого.
Из практики могу утверждать - при периде ШИМ 20-30 секунд обычный контактор работает годами в системах регулирования температуры. А здесь всего-то 20 минут при разогреве.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
