29.07.2010, 12:30
Сказал спасибо: 9
Re: Неустойчивость ОУ LT1210 CT7 ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение от telekot
Попробуй к выходу подключить цепочку из конденсатора и резистора(0,01мкф 200 ом).
Хорошо, попробую
Не помогает
Последний раз редактировалось lunin; 29.07.2010 в 12:33.
29.07.2010, 12:43
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Пробежался по даташиту, похоже на то, что Ваши проблемы, "заложены" в схемотехнике микросхемы изначально. То есть, что добиться чистоты, необходимо ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ путём подобрать и питание и номиналы цепи коррекции. Плюс согласование нагрузок как по входу, так и по выходу по емкостной составляющей, уж очень там картинка интересная. Сочувствую.
29.07.2010, 13:45
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 1512
А можно поподробнее о том, что вы там увидели интересного?
29.07.2010, 14:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от lunin
В смысле, что за избыточное усиление? Откуда оно появляется? Разве усиление не ограничено цепью ООС?
У микросхемы есть Ku - ее собственный коэфф. усиления (без ООС). Он растет с увеличением напряжения питания. Если он слишком велик, начинаются всякие паразитные связи между монтажными емкостями или еще хуже - между каскадами. И ООС на них повлиять не может, она охватывает только внешний контур. Для подавления делается специальный вывод из середины (comp), но он спасает далеко не всегда.
Сообщение от lunin
Посоветуете аналог по скоростным и мощностным параметрам?
ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ мегагерц?!..
Нееее, ничего не посоветую, я сам впервые в жизни такое вижу!
Могу только сказать, что по моей практике, свыше 1МГц частоты начинают "летать" между проводниками настолько хорошо, что топология дорожек приобретает первостепенное значение. Буквально лишняя загогулина - и засвистело.
На таких частотах надо и резисторы безиндуктивные ставить.
Короче, оооочень(!) специфическая работа.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
Последний раз редактировалось j2153; 29.07.2010 в 19:04.
29.07.2010, 14:49
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j2153
неее
Верхняя граница спектра рабочих частот не будет превышать 1,5МГц однозначно.
Нужен ОУ как можно более мощный (вых. ток от 1А в импульсе),
Выходное напряжение максимальное от 10В и более (рассматривается вариант однополярного или несимметричного питания ОУ)
Очень приветствуется повышенная устойчивость ОУ при работе на реактивную нагрузку (емкость от 5 нФ)
Очень хотелось бы видеть время отклика в искомом ОУ t‹=50 нс.
Что можете посоветовать?
29.07.2010, 18:33
Сказал спасибо: 25
Сообщение от lunin
Но микросхема-то пропускает диапазон 35МГц (написано в даташите). Значит может и возбудиться на высокой частоте. Чем больше граничная частота ОУ, тем менее он устойчив. Наблюдал на практике неоднократно.
Сообщение от lunin
Нет гарантии что подойдет, но испытайте TCA0372. Два ОУ по 1А, +-15V, в восьминогом ДИПе.
Я с ними работал - ОЧЕНЬ хорошая устойчивость против самовозбуждения.
Но, к сожалению, весьма заметный температурный дрейф
Я думаю, наилучший вариант - любой маломощный, но качественный ОУ, и два транзистора каскодным включением. Тут и весьма поболее 1А получить можно.
Примечание. Номинал резисторов, через которые питается ОУ, берется таким, чтобы в покое (без сигнала) протекающий по ним ток питания ОУ создавал падение чуть менее 0.5V. Обычно ОУ берут 10mA где-то, R=43 Ом.
(В.В.Путин)
29.07.2010, 20:43
Сказал спасибо: 98
Какая входная ёмкость щюпа осциллографа с кабелем, может просто реакция микросхемы на ёмкостную нагрузку. Попробуй осциллограф и нагрузку подключать через резистор 50-100 ом
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
30.07.2010, 21:42
Частотная коррекция в цепи ООС не помогает!!!
Нельзя в этих ОУ вводить такую коррекцию.
lunin, LT1210 это ОУ с ТОС. Они весьма критичны к монтажу, а от емкости в ООС, даже в единицы-десятки пф, могут уйти в возбуд. Попробуйте поиграться сопротивлением обратной связи, частотка ОУ с ТОС зависит от от его номинала, а не от отношения резисторов, как при ОС по напряжению.
50 нс - это очень неплохое время установления, без высокочастотных ОУ и хорошей разводки не получить, особенно если требуется апериодичесий отклик. Низкочастотной схемой не добиться.
31.07.2010, 11:05
Сказал спасибо: 21
...попробуйте увеличить площадь радиатора(с повышением температуры Кус транзисторов растёт и меняются частотные характеристики м/сх)
...можно попробовать коррекцию по входу(RC между (+Inp) и (-Inp))
...по цепям питания поставить резисторы(10ом) или маленькие индуктивности до входных фильтр-х емкостей у выводов м/сх
...сгруппировать землю входного сигнала и источника у входного резистора и соединить её с общей фольгой на плате...а землю выходного сигнала провести своей шиной
...гляньте TPA6120
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.07.2010 в 11:31.
01.08.2010, 16:04
Сообщение от vlad3156
Гораздо лучше бусины применить. Индуктивность+конденсатор = контур, что иногда приводит к неожиданным последствиям.
В инвертирующем включении может привести к возбуду, если (+) на земле.
...гляньте TPA6120
Так же, как и AD815, LT1795 и другие подобные не проходят по току и площадь охлажения очень маленькая(thermal pad).
В любом случае, различные советы несущественны, пока есть конденсатор в обратной связи. Кстати, TPA6120, AD815, LT1795 это тоже ОУ с ТОС.
Переводная статья про ТОС:
http://www.elart.narod.ru/articles/a...7/article7.htm
http://elart.narod.ru/articles/article13/article13.htm
Первоисточник, Op Amp Applications Handbook Уолта Янга:
http://www.analog.com/library/analog..._handbook.html
Последний раз редактировалось scarp62; 01.08.2010 в 17:37.
Сказали "Спасибо" scarp62
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
