02.08.2010, 17:10
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Помогите с системой ВидеоНаблюдения
судя по спецификации (см.ниже) для 8/16CH network DVR, такая возможность есть:
20.08.2010, 18:38
С этой моделькой никаких проблем(если инструкция от него).
Подключаешь ADSL на обоих концах (кафе-дом)/ скорость чем больше- тем лучше
1. Регистрируешь(те) домен на dinDNS.com
2. Запоминаешь логин/пароль
3. Включаешь в регистраторе функцию DDNS (как делать - стр.20 инструкци)
4. Вбиваешь логин-пароль в регистратор(как делать - стр.20 инструкци)
5. Настраиваешь в модеме соединение с Нетом.
6. Перегружаешь регистратор (обязательно!!!!).
С квартиры подключаешься к регистратору, возможно надо будет ставить софт на комп.
Скорось обновления зависит от канала АДСЛ и настроек регистратора.
Вроде ввсе. Будут вопросы - пиши.
11.01.2011, 01:09
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
[QUOTE=ST_Senya;233926]Всем доброго времени суток. Возник следующий вопрос. Вобщем есть некое помещение с видеокамерами (подчеркну что не одна а штук 10). Есть человек в другом конце города который хочет наблюдать в реал тайме что просиходит в помещении через камеры используя интернет. Интрнет безлимитный. Как бы мне реализовать подобную штуку. Может кто уже занимался или сталкивался с подобными вещами. Что порекомендуете?[/QUOTE
Посмотри на dssl.ru Дороговато, но зато очень стабильно и великолепно работает. У меня на одном из объектов уже 11 лет без обслуживания (заказчик зажилил сервис)
05.08.2011, 09:09
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Всем привет.
Нужно установить на удаленном объекте систему видеонаблюдения с возможностью просмотра через интернет. При этом нет возможности подключить проводной интернет на удаленном объекте. С этим вопросом я столкнулся впервые. Оборудование не закуплено.
Вопросов возникло множество (понятное дело - для знающих людей это вовсе не вопросы).
Хотелось бы сначала с "железом" разобраться. Какие приборы(железо) нужны , чтобы подключить видеорегистратор к интернету? (подозреваю, что цепочка выглядит так: видеокамера-видеорегистратор-компьютер1-модем-сеть интернет......сеть интернет-модем-компьютер2 наблюдатель) Можно-ли реализовать это подключение без компьютера1, просто использовать USB 3G модем(МТС-коннект или Ютел) или что-то еще?
Судя по описанию Dahua DVR0404LE-AN ( http://www.oxorona.com/videorejestra...hua-0404le-as/) наверное можно, но как подключить USB 3G модем , если для этого есть только разъем LAN?
19.08.2011, 11:07
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
ArtemonX, edimax 6200n.
19.08.2011, 12:14
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от ArtemonX
Можно так:
Видеокамеры-видеорегистратор-модем-сеть-интернет-(наблюдатели)
Причем "сеть" - может и не быть...
Подключал видеорегистраторы "Partizan" - 8/16каналов, встроенный WEB server, возможность подключения локального монитора и т.д.
Но модем с RJ-45. Насчет USB - сомневаюсь
Спеши не торопясь!
19.08.2011, 16:13
Сказал спасибо: 971
то что у устройства LAN а не юсб еще пол беды,есть 3G юсб роутеры в которых 4 LAN+wifi ...главная проблема что на 3G модеме оператор раздает адреса из своей внутренней сети(допустим 10.8.12.54),а потом выпускает вас в нет через свой шлюз(допустим 213.45.65.89 настоящий реальный айпи адресс)
получается пытаясь наладить трассу к своему устройству вы упретесь в опсоса(213.45.65.89) который конечно же не позволит вам прокидывать порты в нате... и адрес модема (10.8.12.54) будет вам недоступен...
иное дело допустим адсл там вы получаете адресс реальный,пусть даже не статический а динамический не важно dyndns служба решит вам эту задачу,
главное управление роутером в ваших руках и вы можете пробросить порты как вам угодно...
то есть идя по адресу 213.45.65.89 вы попадаете в роутер-модем,там у вас проброшен порт 80 допустим на адрес 192.168.1.10(вашего устройства) и все дело в шляпе...
но адсл у вас нет...
соответствено вам надо искать прова который дает реальный айпи адресс
неважно статику или динамику...
попробуйте поискать среди провов WIMAXа...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
26.01.2012, 00:12
Всем привет.
Если в Ваших краях есть Скайлинк, то присмотритесь к нему.У него была реализация видеонаблюдения по сети 3G(вернее EVDO).
26.01.2012, 07:04
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
"ArtemonX "
Посмотрите на модель Grizlly от pandacctv там есть поддержка 3g модема, встроенный веб сервер, каналов 8 либо 16, да и ценнник достаточно демократичный от 10тыр за 8 канальную, и вроде 13-15 за 16 канальную версию. Не реклама- сам недавно как раз занимался поиском видеорегистратора.
26.01.2012, 14:54
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от raxp
Нормально работать будет только и-нет канал по ширще
и IP-адреса белые на обоих концах.
для начала посмотри на прилагаемом диске прогу типа RemoteViewer поставь на ноут какой нибуть подключи сетевым шнурком с регистратором и поюзай, ну а потом подключай к и-нету.
делали нескольким клиентам но у всех и-нет по оптике 100 мбит
одному делали через Радиомодуль Cmotech CNU-550pro "Wellcom" (Скайлинк) тормозит, но смотреть можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
