01.10.2005, 23:43
Гость
mfriar
Огромное спасибо! Только пожалуйста можешь подробно рассказать, почему мы нигде не используем сопротивление R3?
02.10.2005, 08:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вот по этому то я и спрашивал дополнительные параметры!
Uвх = Rвх/(Rвх + R3)
04.10.2005, 00:07
Электроник
Гость
Помогите решить небольшую задачку плиз!
Необходимо найти Uвых в общем виде.
Изображение схемы прилогается.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/04102005/7249999.jpg)
04.10.2005, 10:26
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Напряжение на входеах будет равно Uн=(U2/R2+U3/R3+U4/R4)/3
Ток Ir1через резистор R1 будет =(U1-Uн)/R1
Ток через Rос будет тоже Ir1
Значит Uвых= Uн + Ir1*Roc = Uн+Rос/R1*(U1-Uн).
Возможно Uн посчитал неправильно
06.10.2005, 20:40
Входное сопротивление идеального ОУ бесконечно велико, и в резисторе R3 не было бы необходимости. В случае реального ОУ необходима борьба с ошибкой обусловленной током смещения, поэтому
R3=R1||R2||Roc
Подробно можно прочитать (и проверить правильность данной формулы) в Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". Очень хорошая книга.
07.10.2005, 07:36
Electroni
Гость
mfriar
Спасибо!
19.09.2007, 08:53
Помогите разобраться новечку с RC фильтром..
Здравствуйте.
Я хочу сделать чтобы мигал светодиод, с какой-нибудь частотой (примерно до 10 Гц), но немогу подсчитать какой ёмкости нужен кондер, и сколько сопротивления.
Пожалуйста помогите...
19.09.2007, 12:09
Re: Помогите разобраться новечку с RC фильтром..
Сообщение от schveine
Здравствуйте.
Для RC-цепочки вводиться понятие постоянная времени цепи (тау)равная произв R*C(имеет глубокий физический смысл, ознакомьтесь подробнее...), если эта цепочка используеться как времязадающая, то период переключения будет равен тау.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.09.2007, 12:41
Спасибо.
А можно немного поподробнее?
Если есть у кого есть таблица пожалуйста поделитесь...
P.S: я хотел просто узнать какой нужен кондер и резистор для 10 Гц.
19.09.2007, 14:14
Сказал спасибо: 14
Из трех радиодеталей: обычного светодиода, резистора и конденсатора мигалка не получится. Нужно еще что нибудь. Что есть у Вас?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
