08.11.2010, 17:02
Сказал спасибо: 6
Re: MMNET1001 + Ethernet
Сообщение от Snacker
Это не указатели на функции, это задание типа с помощью typedef.
Ну это ведь определения типа указателя на функцию, и тогда вопрос остается открытым.
В документации сказано про прием, а не про передачу.
Да точно, не туда посмотрел.
ZED®, посмотрите лучше как поляки запускают и юзают линукс на этой плате, а то вы как-то с места в карьер
Хочется покопаться в ARMах, вот только к сожалению опыта нет, но очень интересно. Спасибо Вам, что ответили.
07.12.2010, 16:16
Сказал спасибо: 6
Вот тут созрел вопрос. Поляки рекомендуют покупать их отладочную плату и прошивать через COM-порт. А можно залить это все как-то через J-LInk? Если да, то как это сделать, что куда лить и где почитать?
P.S. У меня не отладочная плата а MMNET1001.
07.12.2010, 16:27
Сказал спасибо: 6
07.12.2010, 21:06
Сказал спасибо: 6
Вот решил поставить Linux!
Скачал MMNET1000-CD, на комп поставил SAM-BA v2.10. На сайте Запуск платы на AT91SAM9260 говорят, что начальный загрузчик следует устанавливать в DataFlash. В MMNET1000-CD нашел скрипт для своего устройства, но там все льется в NandFlash
Гружу с помощью J-Link for ARM от IAR Systems.
Вопрос, в чем моя ошибка. Можно ли вообще с помощью J-Link залить Linux?
08.12.2010, 11:21
Сказал спасибо: 6
Есть где-нибудь пошагово, что нужно ставить, как настраивать, как заливать? А то я уже совсем запутался.
09.12.2010, 16:07
Сказал спасибо: 6
На MMNET1000-CD в папке \flashing\SAM-BA-files\ имеются следующие файлы:
1. AT91Boot_nandflash_MMnet1000.bin;
2. u-boot_nandflash.bin;
3. uboot-env-prog.bin;
4. MMnet1000_prog.tcl.
Чтобы залить бинарники в микропроцессор (через J-Link) нужно bat-файле строку:
sam-ba.exe \usb\ARM0 AT91SAM9260-EK MMnet1000_prog.tcl › logfile.log 2›&1 notepad logfile.log
нужно изменить на:
sam-ba.exe \jlink\ARM0 AT91SAM9260-EK MMnet1000_prog.tcl › logfile.log 2›&1 notepad logfile.log
Жирным цветом отмечены изменения. Все прошилось, лог совпадает с правильным. Вопрос как теперь поставить сам Linux?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
