05.08.2010, 22:54
Сказал спасибо: 97
Re: Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель?
Сообщение от issh.ru
но вы с мостами так сделать не сможете.
Почему, всё можно. включите резисторы в переменку и всё.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
06.08.2010, 09:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
Согласен, что-то об этом не подумал.
08.08.2010, 06:37
Сказал спасибо: 169
Вот более академический подход к данному вопросу, с применением выравнивающих резисторов
Я бы сказал "инженерный подход" - только с использованием выравнивающих резисторов (или других эквивалентов) можно гарантировать безопасное распределение суммарной нагрузки между несколькими параллельно включенными выпрямителями. Другие меры (использование общего радиатора, например) только улучшают это самое распределение, но не обеспечивает его изначально. Если выпрямители (диоды, мосты) однотипные, то между ними все равно будет технологический разброс параметров, если, в общем (крайнем) случае, разнотипные, то и токи допустимые могут отличаться в разы - тут без выравнивающих (точнее будет сказать, "перераспределяющих") элементов не обойтись.
08.08.2010, 11:14
Сказал спасибо: 10
azim_mg, Это все правильно, что вы пишите, но "инженерный" подход - это взять изначально более мощные диоды. А тут вроде как речь идет о радиолюбительском подходе.. о значительном повышении повторяемости диодов за прошедшие 30 лет уже писАли.
08.08.2010, 11:33
Сказал спасибо: 2,089
К слову. Читал как-то справочник по диодам-стабилитронам, ну и в одном конкретном случае(уж не помню какой прибор, стабилитрон) читаю: "Допускается параллельное соединение нескольких стабилитронов". При этом в голове прочиталось "Не допускается". Всё верно, думаю, во всех азбуках написано - зачем ещё и здесь-то повторять? Пречитал: "Допускается", вот ведь!
Моё мнение: инженерный подход - это когда по документации.
08.08.2010, 12:40
Сказал спасибо: 2,424
Документация документацией, но думать тоже не помешает.
08.08.2010, 12:46
Чем больше ток через диоды тем больше возможный разброс по диодам и перегрев одного из них, Выход из положения есть, у вас много диодов но с маленьким током и вы хотите их запараллелить допустим по три в плечо,
собираем простенькую схемку, транс - мост - диод - лампочка, или любая нагрузка, с моста вы снимаете постоянное напряжение, последовательно ставите диод и подключаете нагрузку, на диоде меряете падение напряжения, записываете величину и так с каждым диодом, выбираете группу диодов с близкими параметрами и спаиваете их в параллель это и будет одно из плеч моста, таких плечь вам надо 4, собираете из них мост, по току мост должен
быть расчитан на ток в 1,5 раза выше тока нагрузки (подбирается количеством запараллеленых диодов) в этом случае есть вероятность что мост будет долго жить.
Если нет более мощных диодов под рукой, возможно есть старые компы, а там великолепные диоды Шотки на плате, У старого компа блок питания дает 12 при токе от 8а до 14а в зависимости от мощности.
Удачи
Starik
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
