Li-pol аккумуляторы следует заряжать высокостабилизировнным источником. напряжение 4,2В +-1мВ.
Если напряжение будит 4,1В, аккумулятор будит заряжаться чуть ли всего не до половины своей емкости. Для зарядки li-ion li-pol аккумуляторов множество контроллеров заряда которые обеспечивают и стабилизированное напряжение, также можно задавать и ток заряда. Но если речь идет о резервном источнике питания то следует продумать как будит отключаться зарядка по достижении 100% и включатся заново скажем при разряде до 80%, дабы не насиловать аккумулятор. Li-pol аккумулятор следует заряжать только при температурах выше нуля, эксплуатировать же можно некоторые образцы и от -20С. НА счет контроллеров заряда, есть и решения для заряда одновременно нескольких банок - ноутбучные зарядники.
Первая ссылка из гугла
https://kazus.ru/lenta/view/0_5455_0.html.
Если в чем то заблуждаюсь прошу поправить) буду признателен.
