08.08.2010, 21:41
Сказал спасибо: 737
Re: Соляная кислота
Кинуть в эту кислоту кусок металлического натрия... Соскрести со стен оставшееся после взрыва, попробовать на вкус. Если соленое, значит была соляная кислота. Если с привкусом горького миндаля... Тогда скорее всего была синильная. Если разъело напрочь пищевод с желудком, тогда плавиковая
Шутка юмора
А не проще ли попробовать протравить плату этой кислотой? Если не пойдет, значит можно выкинуть со спокойной совестью
08.08.2010, 21:53
Сказал спасибо: 384
Re: Соляная кислота
Сообщение от DK
Кто понял - тот оценил шутку
Хотя знающих химию, хотя бы неорганическую, здесь мало. Есть бухающие органическую
09.08.2010, 09:18
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Re: Соляная кислота
Насыпать ржавчины - получить хлорное железо. Кто то в соседней ветке говорил что суровые ххх (подставить регион) мужики только так получают хлорное железо для травления плат.
09.08.2010, 09:28
Сказал спасибо: 3,763
Re: Соляная кислота
Чистой соляной кислотой травить платы ну оооочень долго, причем периодически вытаскивая на воздух, иначе реакции не будет, реагирует только с оксидом меди! НО!..... если бросить таблетку гидропирита, то реакция пойдет практически моментально!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.08.2010 в 17:41.
09.08.2010, 10:40
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Соляная кислота
Соляная кислота желтоватая и "парит" на открытом воздухе (у нее большая растворимость, поэтому она растворяется даже в водяных парах).
09.08.2010, 11:16
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Соляная кислота
Сообщение от LionRJ
Соляная кислота - это газ хлорид водорода растворенный в воде. Оставте банку открытой на недельку и все медное станет зеленым, алюминивое лохмато-серым. Т.е. будьте аккуратны, следите за герметичностью. Из распространенных реактивов попадающих в руки в жидком состоянии это обычно или серная или соляная. Серная почти не имеет запаха, она жидкость тяжелее воды (можно пипеткой опустить каплю в воду и наблюдать ее опускание и растворение, с соляной этого практически нет, т.е. капля просто исчезнет). Соляная - имеет ярко выраженный резкий запах.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
09.08.2010, 14:16
Сказал спасибо: 61
Re: Соляная кислота
Только аккуратнее, при смешивании серной кислоты с водой, выделятся очень много воды, может и брызнуть. (поэтому обязательно при разбавление нужно растворять серную кислоту в воде, а не наоборот и помешивая)
09.08.2010, 14:33
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Соляная кислота
Сообщение от LionRJ
Наверно Вы имели ввиду - тепла!!?
Капля воды в кислоте начинает "кипеть" - отсюда и брызги!
А теплоёмкости воды хватает погасить температуру выделившейся при "каплю кислоты в воду" !!!
С уважением, Сергей.
09.08.2010, 15:17
Сказал спасибо: 98
Re: Соляная кислота
Соляная кислота медь не растворяет и травить плату ей недьзя. Из неорганических кислот растворяет медь только азотная к-та. Ею травить можно, но вредно. Если бросить в соляную таблетку гидроперита - будет, но это перекись водорода (гидроперит) травит в кислой среде. Расходоваться ОН будет.
Поваренная соль с соляной кислотой взаимодействовать не может - это натриевая соль той же кислоты. Если кто думает иначе - напишите-ка реакцию
От растворения ржавчины в воде хлорное железо навряд ли получится, скоре хлористое, а это - совсем не то.
Соляная кислота - бесцветная жидкость и дымит на воздухе, если концентрированная. Разбавленная дыметь не будет. А если здОрово разбавленная - то и запаха почти не будет.
Из трех наиболее распространенных кислот - серной соляной и азотной - можно идентифицировать каждую. Бурное растворение цинка (от батарейки, например) говорит, что это действительно кислота. Медь будет растворяться только в азотной с резким специфическим запахом двуокиси азота. Этот запах есть и у кислоты самой по себе. Серная кислота тяжелая. У концертрированной плотность 1.84 - почти в два раза тяжелее воды. Но и разбавленная все равно будет тяжелее. К тому же она не имеет запаха.
Химическая проба на соляную кислоту - растворимая соль серебра (нитрат, например, или ляпис) - это говорили уже. Капля прозрачного раствора соли серебра даст обильный творожистый осадок белого цвета. Или дешевле: если в парах соляной кислоты открыть емкость с нашатырным спиртом, образуется густой белый дым. Это газообразный аммиак взаимодействует с газообразным НС1 с образованием кристалликов хлористого аммония (нашатыря).
09.08.2010, 15:34
Сказал спасибо: 58
Re: Соляная кислота
Сообщение от vouk
Если бы так могло быть, химики ржавчине памятник поставили бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
