15.08.2010, 08:51
Сказал спасибо: 470
Re: Драйвер ШД на "рассыпухе" с полушаговым режимом
А вот проект для примера на плис! Выход A,B,C,D также на полевики, толко управление хозяйством в жанре ПЛИСы
Сказали "Спасибо" Uragan90
23.08.2010, 14:03
Сказал спасибо: 16
А подробнее можете рассказать про управление ЧПУ на ПЛИС ?
Последний раз редактировалось xaron; 23.08.2010 в 14:05.
23.08.2010, 14:23
Сказал спасибо: 470
ПЛИС, в моем случае получает управления с контроллера по тому что мне было проще связать пк с контроллером чем с плис на прямую! Что вам интересно? Спрашивайте...
23.08.2010, 16:18
Сказал спасибо: 470
Не, я самопальщик! С промышленными контроллерами не связывался! Делал пульт управления к станку тоже на контроллере, но на меге128... Управление через пк программы Маth3- lpt, kam4- com, пульт тоже по аналогии с кам4 было изучено несколько прог и на основе этих знаний сделал пульт через уарт...
24.08.2010, 10:12
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Uragan90
Удалось ли Вам реализовать шим на ПЛИС . Шаг и полушаг я реализовал. Но уже какой месяц мучаюсь с шим . Невыходит ничего без внешней добавки компараторов.
24.08.2010, 11:22
Сказал спасибо: 470
А зачем он собственно нужен? Плис работает по принципу Step/dir и весь сервис реализован на контроллере и то только в пульте нужна эта опция! А так этим занимается программа на пк!
24.08.2010, 13:16
Сказал спасибо: 16
Т.е. в Вашей схеме между ПЛИС и выходными ключами ещё МК стоит ?
Я пытаюсь реализовать все функции на одной ПЛИСке (кроме силовой части). неужели тупиковая мысль ?
Последний раз редактировалось xaron; 24.08.2010 в 13:19.
24.08.2010, 14:13
Сказал спасибо: 470
xaron, нет ваша мысль логична! Но нужно применение ft245 для связи плис с пк- это засада! Мне проще сделать было с промежуточным мк!
24.08.2010, 14:16
Сказал спасибо: 470
lvadia, У меня и так реализован микрошагововый режим, а удержание вала актуально только при использовании валкодеров, энкодеров!
24.08.2010, 15:43
Сказал спасибо: 470
А вот гляньте как сделаны две предидущие схемы в этой ветке! Там полушаги как раз реализованы! В одной даже на шифраторе...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
