30.08.2010, 22:49
#11
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения)
измерение напряжения или тока в переменном токе да еще и с кучей гармоник...
Наиболее точно сможет померить это прибор изготовленный самим набольшой термоспай никиль кобальтовай термопары помещенной над спиралью нихрома.
Фокус этого прибора: любой активный ток (не важно и напряжение и не важно какой формы) при протекании через неиндуктивный резистор приведет к его нагреву - выделению активной мощьности. А термоспай изменит ЭДС. Такие элементы использовались в электросчетчиках с классом ниже 1% абсолютной погрешности. Эти приборы реально производились на любом ЗИПе и в огромных маштабах
30.08.2010, 23:24
#12
Сказал спасибо: 295
Сообщение от AssemblerRu
Уже все давно сделано - термопреобразователь вакуумный бесконтактный. Если не ошибаюсь, диапазон от DC до сотен мегагагерц.
31.08.2010, 01:05
#13
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Применяли мы ТВБ, но из-за достаточно большой инерционности и необходимости компенсировать холодные спаи,или помещения в термостат, отказались. Иногда включали термопару второй твб встречно, но здесь другая проблема их нужно было подбирать.
Кстати есть еще Т200. Эти залиты компаудом. Но проблемы те же.
01.09.2010, 22:47
#14
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подобная тема обсуждалась тут
03.09.2010, 16:32
#15
Посмотрите здесь http://radiokot.ru/konkurs/05
Там все уже реализовано, есть исходник на Си, думаю Вам понравится
04.09.2010, 01:28
#16
Сказал спасибо: 55
Очень неплохо.
13.03.2012, 23:47
#17
Сказал спасибо: 67
Ссылка мертвая...
14.03.2012, 00:33
#18
Сказал спасибо: 73
LM385
Long Term Stability IR e 100 mA, T e 1000 Hr, 20 20 ppm
Делал эту схему:
http://irls.narod.ru/izm/volt/skv.htm
лет 20-25 назад, не один в один, допиливал напильником. Прототип её есть ещё в "Применение прецезионных аналоговых микросхем" Алексеенко, Коломбет, Стародуб, стр. 99.
Очень порадовал приборчик. Работал (правда, на других ОУ) килогерц до 200. Прямоугольник с калибратора осциллографа мерил на ура. Не говоря уж о синусоиде.
14.03.2012, 01:58
#19
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zeman1979
Задача как ставилась?
Среднеквадратичное значение величины за какой-то промежуток времени (Т) есть корень квадратный из интеграла квадрата функции этой величины от 0 до Т деленного на Т. Для напряжения
![](http://upload.wikimedia.org/math/1/9/4/194f118bdfb5ee31d688b28c3f7fd265.png)
И в данном случае, соответсвенно не важно как измениться функция (частота или форма), интегратор будет.... интегрировать, т.е. если математически: давать значение площади описываемой функцией и осью времени (t) за промежуток равный времени интегрирования (Т)
Тут по-быстрому метод проверил.... Амплитудное значение 310 В, действующее, как известно 220...
Файлик очень быстро в екселе накидал. Можно частоту менять и интервал измерения, глядя как точность меняется. Делал быстро, так что не кидайте камни...
Главное, что работает
Последний раз редактировалось Mike121234; 14.03.2012 в 02:19.
14.03.2012, 10:02
#20
Сказал спасибо: 592
Для дискретных сигналов лучше пользоваться другой формулой.
Да и для программной реализации проще, не надо хранить огромные массивы выборок. Возвел в квадрат выборку и на сумматор. По концу сумму разделил на количество выборок и извлек корень.
Проще не куда и ресурсов минимум.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.03.2012 в 10:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
