19.08.2010, 10:14
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)
Аккумулятор тожеже "не резиновый". Раньше телевизор от него работал? Работал! Вы включили нагрузку в несколько раз мощнее. Что произошло? При случайном перебое света в тот момент - УПС перешёл на аккумуляторное питание. То что аккумулятор в эту секунду разряжался в несколько раз быстрее - это очевидно. А вот то что ток - тоже в несколько раз больше был? И от этого тока - сдох аккумулятор? Выньте его и посмотрите - раздут поди как шарик.
19.08.2010, 10:20
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
А пылесос то сколлько успел поработать,до того,как предохранитель сгорел?
19.08.2010, 10:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
На платах управления бывает трансформатор зарядки (маленький, т.е. небольшой). Он питается через свой предохранитель 0,3А, может он сгорел и потому нет зарядки? Обычно черный круглый как диодный мостик.
19.08.2010, 20:29
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Чёт думается мне, что есть где-то контроль тока нагрузки, скорее всего это пара-тройка мощных низкоомных резисторов. Если они включены в параллель и под пылесосом один прогорел, то теперь даже под нормальной нагрузкой контроллер будет думать, что уже перегруз.
Аккум тоже мог помереть, если шёл процесс разрушения держателей пластин, то на телевизор внутреннее сопротивление аккума не влияло, а под пылесосом УПС попытался забрать большой ток, и держатель прогорел. Пластина есть, до держателя ведёт кусок влажных солей, вольтметр покажет 12 В, а тока батарея не даст, внутреннее сопротивление выросло.
20.08.2010, 16:44
Сейчас дошли до него руки:
Под сетью (когда UPS включен, на аккумуляторе 13,52 V . Когда UPS выключен, на аккумуляторе 13,13 V. Значит скорее всего аккумулятор заряжается нормально. Но сейчас я проверил, и на холостом ходу тоже не работает. после одного длинного писка выключается. Похоже на реле? Неизвестно как его вскрыть, оно литое вроде
20.08.2010, 16:47
Но скорее всего аккумулятор разряжен. Потому что когда я пытаюсь его включить без сети, он пару раз пикает и напряжение на аккумуляторе уменьшается до 8,5 V и UPS выключается
20.08.2010, 18:00
Сказал спасибо: 124
Сообщение от alexander70
Точно АКБ.
20.08.2010, 18:21
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Отгорели перемычки на пластинах.... и высох он давно. Когда последний раз ИБП срабатывал ?
20.08.2010, 18:23
Проверил ток зарядки, когда UPS включен, всего лишь 25 мА . Наверное мало, учитывая емкость аккумулятора 5 Ач
20.08.2010, 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
