Сообщение от al-s
А телик случаем не грозовой?
Этот вопрос я задавал хозяину. Он не знает. В режиме просмотра одного канала 2
эксплуатировался около года, пока не вышел из строя выключатель питания.
Выключатель заменил, пытаюсь разобраться в остальном. Проблем еще в том, что в радиомагазинах нашего региона такого процессора нет. Предлагают через месяц вместо GS8014-04E привезти GS8014-04D! В чем отличие объяснить не могут.
По моим понятиям, это другая прошивка. Уважаемый al-s, по вашему мнению, он подойдет? И еще! На ногу 29 (reset) процессора в моем телевизоре напряжение поступает через IC102 (так на плате обозначено) по виду транзистор, хотя подключен как интегральный стабилизатор. Маркировку прочитать невозможно. В схеме этого нет. Не может ли быть сброс процессора не корректен?
