20.08.2010, 14:57
Сказал спасибо: 9
Re: Ищу инструкцию или схему включения ламп последовательно.
Вот такой радиокружковский вариант. CD4060 (генератор+дешифратор) и S216S02 (оптосемистор с включением через ноль).
20.08.2010, 15:29
Фотореле на каждую лампу, следящее за соседней. Одну включили- а дальше цепная реакция. Должно внушать, если ламп много
Сказали "Спасибо" -Dmitry
20.08.2010, 15:43
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сделай реле времени с симистором, но (не машину времени) и к лампе каждой
20.08.2010, 21:23
tiberium23, не напрягайте электрика, пусть дядька отдохнёт на работе от работы.
Приобретите готовое решение, коммутатор ёлочной гирлянды, можно даже 3-ри шт. по Вашему замыслу.
Поверьте - это будет экономней со всех сторон, чем приобретение нескольких "рядов" лампочкАв.
Кроме того получите ряд других эффектов.
20.08.2010, 22:07
tiberium23, попробуй посмотреть здесь http://radio-hobby.org
Сказали "Спасибо" ALEX_1132
21.08.2010, 09:28
Сказал спасибо: 28
Ну столько всего насоветовали... просто глаза разбегаются. Особенно нравится про контроллер. Дядька электрик будет очень рад, если ему преподнесут "дешевый контроллер" и горсть симисторов. Потом он сбегает за поллитрой и тут же сочинит программу, а после второй и программатор не потребуется - напильником, молотком и зубилом "прошьет" контроллер. Реле времени тоже недешевая альтернатива.
Ну а теперь на уровне электрика: 2, 3, 4 и т. д. реле с катушкой 220V (магнитных пускателя - если мощные "гирлянды ламп") и столько же стартеров от ламп дневного света. Ну, если хотите задержки побольше, то еще дополнительные конденсаторы параллельно стартерам с рабочим напряжением не ниже 350V. При отсутствии конденсаторов можно использовать те же стартеры с выкушенными неонками. Так что дядька электрик соберет сей девайс в течение часа, сидя в подвале, попивая пивко и выгребая ненужный хлам из разных углов. Единственный недостаток - придется подобрать стартеры с приблизительно одинаковыми параметрами, чтобы время было одинаковое, но при наличии у дядьки этого барахла коробками - не проблема.
По этой же причине используются две группы контактов - сопротивление (мощность и количество) ламп в "гирляндах" может быть разным. Это пояснение для "шибко умных схемотехников", которые скажут, что можно и проще -убрать одну контактную группу, а лампы включит параллельно катушке.
Последний раз редактировалось Halex07; 21.08.2010 в 09:32.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.08.2010, 11:32
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
http://cs-cs.net/plavnoe-vklyuchenie...i-na-kr1182pm1 - это по идее от #9 alberio .
Гм... Становлюсь похожим на тех, кто любит написать лишь бы написать...
Сказали "Спасибо" levko07
21.08.2010, 17:58
Halex07, Вы так образно описали ситуацию, аж на мгновение мелькнула мысль - А чё я на работе до сих пор сижу...
Извините за офтоп, не сдержался -
Я спросил электрика Петрова
- Почему ты, программатор не настроил?
И электрик тихо отвечал - Нет зубила...
- В попе всё видал!!! (по громче)
Источником такого безразлиЧЬя
Как оказалась, и Так должно случится
- 1/2 пресловутых литра
Которые электрикен принял - третично! (вторично.,.., и.т.д)
А вот с пивком, всё вышло эстетично...
Всё задалось и получилось феерично...
Гирлянда весело горела
Стартёр прекрасно стартовал
И топик-стартер, и электрик
От счастья, радостно плясал(и)
Последний раз редактировалось ene; 21.08.2010 в 18:03.
21.08.2010, 23:29
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Друзья, давно периодически просматриваю форумы KAZUS,но подаю голос первый раз.
Полностью согласен с Halex07 ,-надо уметь проще смотреть на некоторые проблемы, основная часть сообщества "заплыла жиром",пытается впихнуть "где надо и не надо" МК,процессоры и т.п.
В данной ситуации все равно не обойтись без силовых элементов,-так может на них все и сделать?
Я помню еще в 80-х мною успешно, в подобных случаях,использовались RCцепочки в совокупности с реле.
Параметры R и С ес-но зависят от необходимой выдержки,типа реле и напряжения. (схема нарисована условно,-как идея)
Лень рисовать все по гостам(в RusPlan и т.п.),набросал на бумаге(уж не казните)
22.08.2010, 00:53
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Идеи с реле имеют место, но надо учитывать что через первое реле будет протекать ток, равный суммарному току через все лампы. Если там три-четыре лампочки, то не беда. А если большое помещение с десятью 100-Ваттными лампочками в ряду, и таких рядов тоже с десяток?
Схема на 1182. Навесной монтаж - три емкости, два резистора, микросхема и симистор...
Sex, Druggs, Rock&Roll
Последний раз редактировалось alberio; 22.08.2010 в 00:55.
Сказали "Спасибо" alberio
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
