26.08.2010, 12:55
#11
Сказал спасибо: 3,281
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Операционный усилитель для светодиода
Для повышения КПД можно и ОУ воткнуть.
26.08.2010, 12:58
#12
Сказал спасибо: 429
Можно и 4-ядерный "Пентиум" с Вистой. А смысл?
26.08.2010, 13:06
#13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Спасибо Уважаемый Falconist! Совсем забыл про обозначение! Стыд и позор мне Как так шотку не узнать
26.08.2010, 14:29
#14
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Falconist
Так уж Windows Seven вовсю идет. Что же с Вистой маяться?
По существу.
Приведенный пример
Сообщение от zvezdec
Регулирование тока нагрузки на примере светодиодного драйвера..doc
- одно из бестолковых применений операционника. Как пример стабилизатора - пойдет. Как применение для светодиода - введение в заблуждение начинающих.
К примеру, последняя схема. Если убрать операционник и соединить катод стабилитрона с базой транзистора, получим тоже самое, только с меньшим коэффициентом стабилизации. А он, коэффициент, нам нужен в данном применении?
Ток через светодиод будет равен I = (Uстабилитрона - Uбаза-эмиттер) / R3. Вот и вся наука.
Но в целях повышения КПД устройства и, соответственно, снижения потребляемой мощности следует использовать импульсные преобразователи, о чем уже говорили коллеги.
26.08.2010, 14:37
#15
Сказал спасибо: 429
И по существу, и по юморку - совершенно согласен. Только "Висту" я упомянул не просто так - из-за её "тормознутости" в сравнении с "Семёркой". Правда, этот юмор - тоньше, чем комар писает...
26.08.2010, 16:41
#16
Сказал спасибо: 32
Господа! Ещё вопросик.
Почему, тогда стараются застабилизировать ток светодиода, а не напряжение? И ещё всё время слышу, что нужен для светодиода стабилизатор тока, т.к. если застабилизируем напряжения, то при увеличении тока из-за нагрева стабилитрона, последний может выйти из строя?
И ещё Уважаемый Falconist резюки прикуплю, редкие, там я понимаю 0,25 Вт хватит? А как можно ещё регулировку устроить напряжения светодиода, с точки зрения уменьшать напряжения?
26.08.2010, 16:48
#17
Сказал спасибо: 490
Для этого нужно читать о том, как работают радиоэлементы.
Грубо говоря, сопротивление перехода светодиода нестабильно. Да и вольт-амперная характеристика нелинейная. Выберите рабочую точку на вольт-амперной характеристике. Теперь мысленно попробуйте увеличить напряжение, скажем, на 10%. На сколько возрастет ток?
А теперь мысленно сместите рабочую точку при изменении тока на 10%. Падение напряжения на светодиоде изменится незначительно.
Потому и стабилизируют ток через элемент, а не напряжение на нем.
Если что непонятно, спрашивайте. Тогда и графику постараюсь приложить.
26.08.2010, 18:07
#18
Сказал спасибо: 429
Совершенно согласен с mvkarp, добавлю только, что вольт-амперная характеристика светодиода практически соответствует таковой у стабилитрона. Разве что чуть более пологая. Минимальные изменения напряжения вызывают резкие изменения тока через светодиод. С соответствующими последствиями.
26.08.2010, 18:10
#19
Сказал спасибо: 490
У стабистора. Он включается в прямом направлении.
Кстати, в некритических схемах можно использовать светодиод в качестве стабилизирующего, опорного элемента. Он же вам и стабилизатор, он же вам и индикатор включения. Экономия элементов.
Последний раз редактировалось mvkarp; 26.08.2010 в 22:52.
26.08.2010, 20:51
#20
Сказал спасибо: 429
Если строго придерживаться формулировок - та да, у стабистора.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
