Сообщение от kison
Расстояние между девайсами при 115200 какое? И сколько кушает модуль. Я конечно последнее могу и в доке помиотреть, но лень
Это еще не проверял - у меня пока модуль подключен на ноуте на USB-COM от датакабеля. МК пока что не прикрутил.
Потребление "мерил" китайским тестером, видно, что при включении есть пик, потом - пляшет в единицах мА. Надо как-то задать "длинную" передачу, не успел еще - на соплях висит все.По даташиту до 70 мА.
Но у него можно еще мощность настраивать в каких-то пределах, есть такая команда. То есть если рядом, уменьшить - с соотв. экономией потребления.
