31.08.2010, 15:44
#11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Хлюпин Н.П.-Измеритель индуктивности и емкости ATtiny 15L
Сообщение от gary2007
Кто собирал, также интересуют мнения о работе этого измерителя.
Собирал , плата не авторская, а под смд элементы, найденная на просторах инета. Подстроечные резисторы после калибровки заменил на постоянные. Емкости меряет точно, например 1500пФ 1% показывает точно 1500пФ. Индуктивность калибровал магазином индуктивностей клас точности которого так и не нашел. Вполне работоспособный прибор.
31.08.2010, 16:49
#12
Сказал спасибо: 53
чё-то , тоже -захотелось (лежат бесхозные 2-х строчники - куда-бы приспособить - а на хорошее дело - чего-бы не замутить)... только разводить - не хоца ...Ленивец в последний месяц (!!! Но Это- Временно!!! - я- исправлюсь!) подкинули-бы- лентяю разводку (хотя-бы pdf-ку) ...
31.08.2010, 20:28
#13
Сказал спасибо: 376
Сообщение от LEAS
и результат моего творчества есть на его сайте там же, где описание прибора.
Так это вы автор прошивки МТ10-Т7, а подойдет она для модулей МТ10-Т8/Т9 которые имеют подсветку и нужны ли будут какие-то переделки?
ps
Мне в магазине еще объявили что ATtiny15 сняли с производства уже как 4 года, но вместо них ATtiny25 и они могут их привезти.
Последний раз редактировалось gary2007; 31.08.2010 в 20:39.
31.08.2010, 20:52
#14
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Собрал 2 штуки на КО и аналоге. Уже года 3-4 пользуюсь, доволен.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
01.09.2010, 08:37
#15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А чёрт его знает-просто у меня были МТ10Т7 и не было холтековских. Надо смотреть в чём разница с вашими. 15-й совсем недавно был в наличии в Митраконе-гляньте.
Быть,а не казаться.
01.09.2010, 08:53
#16
Сказал спасибо: 76
ATtiny15L по 55 рублей в розницу в начале топика и можно заказать по почте с дешовой пересылкой.
Можно заказать прошитые микроконтроллеры ! Той прошивкой которая вам нужна. Или бутлодерами загрузчиками, например загрузчиком Arduino.
Тогда программатор не нужен.
02.09.2010, 18:27
#17
Сказал спасибо: 376
В вики вычитал что
Программирование нужно для того, чтобы достичь оптимальных для данной схемы параметров ОУ по быстродействию и потребляемому току. Выбор значения тока покоя — это достижение компромисса между экономичностью и быстродействием:
При малых токах покоя ОУ потребляет малый ток на собственное питание, однако быстродействие ОУ (скорость нарастания выходного напряжения и произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания) при этом низкое.
При больших токах покоя достигается хорошее быстродействие, однако возрастает потребляемый ток.
а каким боком он в этой схеме, что дает программирование тока покоя для измерений LC?
14.09.2010, 12:58
#18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Попробовал нарисовать плату на плоттере и прсверлить на станочке с ЧПУ. Результат на фото, если кому надо обменяю плату на читый стеклотекстолит (для дальнейших экспериментов).
Последний раз редактировалось vlad-s; 14.09.2010 в 13:26.
18.12.2011, 22:24
#19
люди как вы прошивали микросхему????
тупо закинули программу с этого сайта http://ra4nal.qrz.ru/lcmeter.shtml всё????
и фьюзы (изменяли или по стандарту)???
и я вот нашёл что Калибровочный байт нужно записать в младший байт программы по адресу $000F. - это делали?????
прошу ответить!!!
и ещё вопрос кто собирал(3-4 прибора) если что можно 1-ин купить????
скиньте емеил!!!
а то что-то собрал(брал не KO-4B, a AL-801LCD,замена HT1611) но показывает полную чушь при включении!!!( не полные 8 и то только 6 из 10 сегментов(((()
вот сейчас разбираюсь!!! а это на мой дипломник пойдёт!
мой емеил vitalik.16.04.90@mail.ru
18.12.2011, 22:25
#20
FOLKSDOICH, свяжись со мной!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
