30.08.2010, 17:51
Сказал спасибо: 470
Re: Отладчик для проекта с TFT
Сообщение от kison
Так все же проясните вопрос про запущенный на ат91rm9200 ST32.
Экран светится, тайчьскрин работает, по нажатию отсылает в уарт код! Если вам удастся сделать больше- ВЫ ГЕНИЙ!!!
Сообщение от kison
Часто перерисовывать нужно осциллограмму, но ей нужно всего 4 цвета - фон, сетка и два цвета под лучи.
Осциллограмма занимает не весь экран, ведь там еще сервисные числовые и прочие указатели! А как быть если хочется попробовать цифровой фосфор???
30.08.2010, 18:01
Сообщение от Uragan90
Ну так поделитесь фото под разными углами. С какой нибудь простой картинкой на экране типа зеленого квадрата на красном фоне.
А ни как. Брать другой контроллер с большей памятью. Хотя надо еще подумать.
30.08.2010, 21:37
Сказал спасибо: 442
ИМХО без аппаратной поддержки даже АРМ с цифровым фосфором не справится, особенно если его делать "правильно", т.е без пропусков отсчетов вовремя отрисовки.
misterdi<@>i.ua
30.08.2010, 22:58
Сказал спасибо: 470
MisterDi, Ну вобщем тут есть над чем подумать и даже есть варианты! Можно и программно без аппаратной поддержки обойтись.
30.08.2010, 23:03
Сказал спасибо: 470
Посоветуйте плату с приличным дисплеем с мощным мк! Чтоб всё было в шоколаде и примеры и доки и поддержка и т.д. Хочу себе любимому сделать подарок!
31.08.2010, 00:07
Сверху страницы баннер. Смотрите какой нибудь Тион-Про270. Там же и экраны есть, походите по сайту.
Или у стартеркита что нибудь типа http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=41
Мне правда больше по душе http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=32
Хоть он и послабее.
А вообще примеры от производителей недорогих плат надо рассматривать не как примеры, а как тесты самой платы. Работоспособнсть проверяется, а дальше проблемы пользователя. Кроме того примеры можно взять от другого производителя и подточить под имеющуюся плату. Это куда проще, чем плату дотачивать под пример
По слухам хорошие примеры, во всяком случае их много, у Embedded Artists. Но в свободном доступе их нет. Вроде в закромах на электрониксе имеются к каким то платам.
Но для меня главное в примере - проверка исправности железа. Даже исходники обычно не нужны, нужна уверенность что причина неработоспособности мои кривые ручонки, а не сгоревшая микросхема/индикатор/трансивер и т.п.
Последний раз редактировалось kison; 31.08.2010 в 00:09.
31.08.2010, 06:58
Сказал спасибо: 470
Последний раз редактировалось Uragan90; 31.08.2010 в 07:03.
31.08.2010, 11:54
У Микрочипа появился PIC24FJ256DA210 и уже доступен в продаже. У него на борту аппаратный модуль TFT и 96 кБ ОЗУ. Есть отладочная плата. Мне кажется, интересный девайс.
Сказали "Спасибо" anton_1000
31.08.2010, 11:56
Сказал спасибо: 28
И как только китайци тот осциллограф пользуют с STM32F103 не понятно?
Честно говоря не знаю о чём речь, но некоторые stm32f103 имеют встроенный контроллер LCD.
А iMX233, как я понял, они совтово подключают. Просто ч/з порты. Это конечно несколько снижает производительность, хотя учитывая, что нет регенерации ...
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
31.08.2010, 12:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от anton_1000
Я угораю с этих ПИКоманов.
Ну и чем же он интересен? Наверное тем, что 16-ти битный? То-есть чтобы 1 точку на дисплей выдать надо две операции записи осуществить вместо одной на том же LPC2478!
Вам поясняют, что при работе с полноценным экраном (например http://www.starterkit.ru/html/index....&op=view&id=35 ... 480*272 24 бит на цвет) на ARM7 (32 бита) с тактовой 72МГц, со встроенным контроллером дисплея, приходится плясать с бубном для нормального отображения изображения. Оно и понятно любому челу, знакомому с калькулятором - для перерисовки экрана требуется переписать 480*272*4(3) = 522240 (391680) байт. При этом для ARM потребуется 130 тыс операций записи, для ПИК - 260. Правда ПИК на 32МГц обеспечит аж 16 мипсов, а ARM на 72 - 72. Иными словами общая потеря производительности в 9 раз!!! Я уже не говорю про iMX233.
При том цена на кристалл, да и на кит, будет сопоставимая.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
