31.08.2010, 14:27
Сказал спасибо: 433
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Re: Управление большим количеством светодиодов
Уважаемый mtit, по к-ву корпусов дисретной логики динамическая индикация выйдет так на так со статической. Плюс дискретные транзисторы...
31.08.2010, 14:36
Сказал спасибо: 2,148
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 991 сообщении(ях)
Точно, глупость сморозил. Сейчас, если смогу идею в правильную мысль оформить - отредактирую предыдущий пост.
Отредактировал.
Разводить светодиоды вообще можно ориентируясь на "круглые числа".
Первая - светодиоды с 0 по 59, вторая с 64 по 113, третья с 128 по 187.
Тогда у нас разрядность "данных" - 6 бит, разрядность "шины" - 2 бита. Можно 4 шкалу ещё прицепить.
Вообщем, ерунду пишу.
Идея проста. Два дешифратора. Один с инвертированными выходами, другой без инвертирования. Погуглил. А нету таких(с неинвертированными). ИД9 - принял желаемое за действительное. Другие - либо не находятся, либо ток - на светодиоды не тянет.
Последний раз редактировалось mtit; 31.08.2010 в 19:46.
31.08.2010, 21:39
Сказал спасибо: 419
Сказали Спасибо 1,371 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
К561ИД1, только придётся ставить 2 шт и использовать с каждого по 8 выходов. Если задействовать 1 инвертор, можно получить дешифратор на 4 входа -› 16 выходов с активной "1".
01.09.2010, 08:57
Сообщение от alxchep
Итого один дешифратор соберётся из трёх корпусов.
Только меня другое остановило, смутило. Выходной ток - небольшой. Или я что-то не так читаю с документации?
01.09.2010, 09:13
Сказал спасибо: 433
Уважаемый mtit, Вы всё верно читаете, только схема-то КМОП!.. Потому я и муссировал 155-ю серию: 16 мА втекающего тока, статический режим. Да если ещё на сверхярких светодиодах - глазам больно будет.
05.09.2010, 10:08
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
С такой задачей прямая дорога в поиск схем "бегущая строка". И так и просится установка двух сдвиговых регистров и динамическая индикация. Все будет управляться по 4 проводам. Один корпус будет управлять строками, другой столбцами. Это если необходимо сэекономить на микросхемах и попариться с печатной платой.
ИМХО . Я бы поставил 5 микросхем MBI5016, тем самым упростив печатную плату. И дополнительно 3 вывода МК использовал для динамической индикации по строкам (3строки).
Еще на Youtube.com очень много подобных поделок (бегающий светодиод) под названием "chaser led". С этих видеороликов можно и на сайты со схемами ссылки найти.
05.09.2010, 11:00
Сказал спасибо: 154
155ид3 - 16 выходов , или аналог 74154.
05.09.2010, 11:41
все зависит от режима свечения строки (если считать строкой 60 сд, а столбцом- 3 строки). Если в строке сетится один сд (или по одному сд), то дешифраторы и прочая муть, зажигающая один сд в коде, годится. В режиме независимого горения светодиодов в строке дешифраторы увеличат скважность зажигания каждого диода и мелькание светодиодов усилится. Например, зажигать тройками (три столбца) 180 сд скважность получается около 60. Такая скважность приведет к бледному свечению и миганию (если послесвечение мало). Нужно уточнять задачу по режимам свечения сд. От этого зависит очень многое. По опыту нормальная скважность до 10 (считай грубо, сд светится в 10 раз тускнее максимального режима)
05.09.2010, 12:07
Сказал спасибо: 737
Сообщение от nikuzkin
ну это легко лечится. Достаточно ток увеличить. И будет светить даже лучше. Во всех фонариках импульсное питание СД.
05.09.2010, 12:49
И где граница увеличению тока сд? может считаете по усредненной во времени мощности? тогда в сам раз увеличить ток сд до нескольких ампер при скважности 100))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
