03.09.2010, 15:50
Re: uClinux on BlackFin
Вопрос пошел не в ту степь....
Интересует то... как вообще то запустить линуху на блекфине?
Как собрать свое ядро....
Желательно типу "Как начать работать с Линухом на блекфине..."
03.09.2010, 16:43
Сообщение от ua_gruzin
Ну да, вместо как сделать пошел в сторону бессмысленности этого как ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А как - есть на сайте документация. И как собрать ядро в частности - http://docs.blackfin.uclinux.org/dok...ing_the_kernel
И как тулчейн для этого поставить - http://docs.blackfin.uclinux.org/dok...ain:installing
Впрочем там и ядро и весь собранный дистрибутив можно скачать.
Там вообще много документации. Вы всю прочитали, попробовали но что то не вышло?
03.09.2010, 17:19
Все щас на этапе понятия куда нужно копать - юзать юникс, или писать свою "операционку"...
Пытаюсь разобраться в том как ставить Линуху, и что надо для этого.
toolchains - это грубо компилятор?
Для винды он звучит как blackfin-toolchain-win32-2009R1.1.exe
Потом качаем дисрибутив μClinux Distribution...
Собираем под свое железо в toolchains, получим загрузочный файл.
Дальше - темный лес.....
Есть загрузчик u-boot, Он, насколько я понял, заливается на железо например с помощью UProg.
Пока тоже, тамно......
Он занимается загрузкой операционки. Вопрос.. как он это делает, а кто будет писать в память само ядро линукса? и т.д.
03.09.2010, 17:30
http://electronix.ru/forum/index.php...0entry797100
UBOOT и пишет. А как - нужно в его исходниках смотреть.
Вообще задайте вопрос про uCLinux на Блекфине тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=3
Хотя беглый поиск и показывает, что сабж непопулярен, но может кто и пользовал.
03.09.2010, 17:41
Спасибо за ответы, немного прояснилось....
Вы дали направления в которых я покопаю, чтобы не задавать наперед тупые вопросы.
Надеюсь что еще вернемся к нашему обсуждению на днях.
10.09.2010, 16:36
Сказал спасибо: 10
Возможно уже позно, но можно посмотреть www.openembedded.org Содержит все инструменты для сборки инструментария и самого Linux-а. Здесь http://cgit.openembedded.net/cgit.cg...e/conf/machine можно посмотреть варианты конфигураций под разные платы (в том числе и под киты Blackfin-ов. Не слишком простой старт (сам в процессе), но очень гибкая и настраиваемая штука.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
