22.03.2015, 22:06
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,205 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Re: Опыт ремонта брелока автосигнализации Pantera
Фотка паршивая. Надо взять линзу и через неё телефоном сфоткать. Предполагаю, что один из этих отвалившихся элементов - катушка (точнее дроссель), второй конденсатор. Но видно отвратительно.
/Эйнштейн/
22.03.2015, 23:48
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Eddy71
Прибор показал 2nF, а индуктивность какую-то ерунду: 0,01 mH (сопротивление 0,8-0,9 Ом). Мерял, не выпаивая.
23.03.2015, 07:38
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera
Сообщение от andrun
брелок упакован в полиэтилен.
А это зря - потеть и гнить будет.
23.03.2015, 11:27
Думаю эти элементы на своих местах правильно находятся. Видимо проблема в другом месте - может лопнул один из конденсаторов обвязки генератора или ПАВу поплохело.
/Эйнштейн/
23.03.2015, 22:49
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
На днях обратились с подобной проблемой, только шериф, очень похожая плата, так при нажатии на другой брелок основной откликается и работают пиктограммы на экране, приемник работает, а передатчик нет. Вовремя выстрелила тема, будем пахать...
27.03.2015, 22:07
Сказал спасибо: 37
Ну вот, добрался до брелка: Все проверил, все живо и здорово, в наличии имею исправный брелок, состоящий из двух плата прием-передача подброшена к исправной плате и работает, значит проблема в плате основной, там где стоит основной процессор и LED индикатор, прочесть название проблема, не важно PIC какой то, в первом посте есть замануха на схеме и описании. Будем искать другой брелок с дохлым блоком передатчика, на рынке пообещали. В основном блоке есть удвоитель напряжения, на дохлом 2.99, на рабочем 3.02 вольта, 2 сотки не показатель, но стоит задуматься. Если есть идеи подкиньте... как проверить PIC? В даташит не посылать, я только оттуда.
15.05.2015, 22:02
помогите пожалуйста, у меня похожая проблема. Есть точно такой же брелок но в нем отсутствует 2 елемента - те что на фото
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
