22.09.2010, 23:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение диодов Шотки
А зачем для импульсника делать двухполупериодную схему?
23.09.2010, 00:13
Не объясните почему взрыв электролита.
Прочитайте, пожалуйста, мой первый пост.alx25v, Вот и хочу сделать это в обычном ATX бп. Напругу поднял уже до 17В на полной обмотке 12В (обратной связью на TL494), и ток нужен 9А. По даташиту Шотки, который сейчас стоит даёт 10А. Ну а у меня валяется горевший зарядник от тошибы. В нем стоят по перврй схеме 2 целых шотки 20H100G. Вот и думаю их по второй схеме включить. На второй схеме, конечно, обратную связь не нарисовал и керамику,а так это все присутствует.
Поправьте меня и дайте совет как сделать лучше.
23.09.2010, 00:15
Потому что из мощных выпрямителей есть 2 шотки. И надо ток увеличить в конечном результате.
А вот почему такая схема в ЗУ от Тошиба Я честно говоря так и тоже не понял - для чего?
Последний раз редактировалось Yuyukos; 23.09.2010 в 10:54.
23.09.2010, 00:24
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Не путай прямоход с двухтактником.
Повторяю для bocem: Не объясните почему взрыв электролита.
23.09.2010, 00:46
alx25v, Так можно по второй схеме 2 шотки параллельно включить или нет. И главное толк будет? Как Я понимаю вторая схема это двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. А схема инвертора двухтактная.
Последний раз редактировалось Yuyukos; 23.09.2010 в 01:04.
23.09.2010, 08:38
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuyukos
во второй схеме не нужно делать такого перекрестного соединения сборок. то же самое получится, если запараллелить диоды каждой сборки.
у вас сборка 20H100G - на 20 Ампер. зачем вам брать две сборки, если достаточно одной?
и как называются те диоды (сборка), которые исходно стоят в схеме? если они на 10 А - то почему вас не устраивают?
23.09.2010, 11:31
Я хочу это сделать чисто с эстетической стороны и нагрев же будет меньше. И поэтому прошу совета. Но действительно заменю сборку ER1002 на один 20H100G.
Starichok51, то же самое получится, если запараллелить диоды каждой сборки.
Вот так?
23.09.2010, 12:07
Сказал спасибо: 67
да, так. но на 10 Ампер выхода достаточно одной сборки. использование двух диодов параллельно в нагреве выигрыша практически даст очень мало, так как прямое падение на диодах при уменьшении тока через диод в 2 раза уменьшится не на много. если бы это было 2 отдельных диода, то каждому диоду стало бы легче, но диоды выполнены на одном кристалле, и проблема теплоотвода остается та же самая.
правильно ли вы указали название? поиск 20H100G не дает результата
23.09.2010, 12:12
Сказал спасибо: 67
например, MBR20100CT при 5 А имеет падение 0,65 В, а при 10 А - 0,73 В. выигрыш в нагреве получается примерно 10 %.
но дело хозяйское, можете ставить и 2 сборки - хуже то не будет, это точно. тем более, что можно ставить на общий радиатор без прокладок.
Сказали "Спасибо" Starichok51
23.09.2010, 14:16
Да на самой сборке написано 20H100G, Я тоже такой не нашел и также как Вы прикинул, что это MBR20100CT.
Поставлю только одну сборку MBR20100CT вместо ER1002.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
