15.09.2010, 13:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Электронный выключатель
См. вложение!
Сказали "Спасибо" mironov
15.09.2010, 13:50
Сказал спасибо: 3,256
Сказали Спасибо 2,657 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Вот так понадёжнее:
15.09.2010, 14:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от FOLKSDOICH
Вот так понадёжнее:
Излишне. Проверено на практике. Работает одинаково.
15.09.2010, 15:23
Сказал спасибо: 13
Вот так понадёжнее:
Извиняюсь, все правильно.
16.09.2010, 13:09
А как на счет вот этой схемы. Она должна по идее работать ?
16.09.2010, 13:13
В место двигателей другую нагрузку подключить
16.09.2010, 13:26
Будет по очереди переключать нагрузку. Но лучше использовать предыдущую схему.
16.09.2010, 15:16
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
В посте №16 схема реверса. Вам нужно несколько напряжений коммутировать?
Последний раз редактировалось al-s; 16.09.2010 в 15:19.
16.09.2010, 21:39
нет , просто там где я её откопал кроме схемы ничего не было.Было только сказано что в этой микросхеме два элемента, и если соединить второй аналогично первому (к другим ножкам) то будет работать второй канал. вот я и подумал что если подсоединён один элемент то, и на один канал. Да, кстати куда подключать вход комутируемого наприжения и какой ток,наприжение подавать (максимальный).
17.09.2010, 09:06
Сообщение от mironov
См. вложение!
какое там стоит реле?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
