17.09.2010, 11:59
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Подскажите какой МК
Сообщение от gumanoid
и ещё ARM ведь вроде как не производит МК (если не прав - поправьте), а продаёт третим фирмам - так что какой МК выбрать?
Читай еще раз:
"....Если нет то фактически любой старший NXP,Atmel,BlackFin,iMX,TMS по вкусу."
17.09.2010, 12:35
Сообщение от pambaru
Если нужно 70 МБит, и данные потом все равно пойдут в ПЛИС, то лучше данные сразу направлять в ПЛИС.
К примеру, очень просто связать CY7C68013A (USB 2.0 High Speed) и плисину.
И плюс любой МК для конфигурирования всего этого.
Я беру, к примеру, для подобных целей LPC2148 - в 512КБ флэша влазит и прошивка для плис (по крайней мере, не для самых больших) и прошивка для CY7C68013A
Пропускать поток в 70 мБит через проц - думаю, напрасные трудозатраты, да и не всякий проц справится.
Для связки CY7C68013A и ПЛИС у меня получалась реальная скорость передачи данных где-то 26 МБайт в сек (200 мБит/с)
USB конечно тоже устроит, вопрос только в драйверах.
Вы драйвера сами писали или есть готовые?
И можно немного поподробнее... (про 26 Мбайт в сек)
какая именно ПЛИС и зачем ещё МК (что конфигурировать)?
17.09.2010, 12:43
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Да вы совсем не в теме... CY7C68013A не имеет флэша...
17.09.2010, 12:56
Сообщение от аtаs_stas
ну да... я ведь новичок, о чём сразу и сказал
просмотрев немного даташит на CY7C68013A я понял что грузиться контроллер может тремя способами:
Software: 8051 code runs from:
—Internal RAM, which is downloaded via USB
—Internal RAM, which is loaded from EEPROM
—External memory device (128 pin package)
Так?
LPC2148 - это ARM7TDMI-S CPU, также с USB и прочей переферией, который будет использоваться только в качестве EEPROM для CY7C68013A?
17.09.2010, 13:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Драйвера с сайта Кипариса - стандартные. Модификация сводится к добавлению собственного PID/VID в inf файл. В хелпах там все подробно описано.
Также там есть заготовка (шаблон) проги для CY7С68013A, для кейла.
Общие сведения: http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524
ПЛИС любая подходящая для вашей задачи (вы ж сами писали, что плис будет).
Циклон 3, какой-нибудь, к примеру.
А конфигурируется плис (FPGA) и CY7С68013A, т.к. оба они не имеют флэша, и прошивку после включения питания в них надо грузить (можно и память цеплять).
Если начнете изучать вопрос - все прояснится.
LPC2148 - для примера, корпус небольшой, а флэша много. Да и может еще чего-нужно делать - ОЗУ прилично. Флэша много нужно не для CY7C68013A (ей 8 кб (по-моему) хватило бы, а в основном для FPGA.
17.09.2010, 13:44
имеется ПЛИС XILINX XCV600 + EEPROM для плис XC18V04
справиться ли эта плис с обработкой потока 10 МБайт в секунду? (нужно из параллельного вида сформировать последовательный по определенному протоколу)
а для CY7C68013A можно какую нибудь последовательную небольшую память поставить, ведь так?
Кстати говоря нужно ли ставить между CY7C68013A и ПЛИС какое нибудь аппаратное FIFO?
17.09.2010, 14:02
Сказал спасибо: 85
Обработка обработке рознь. делайте проект, смотрите в симуляторах.
Не знаю что такое XILINX XCV600, лень смотреть, но для FPGA в большинстве случаем 10 МБайт в сек. детский лепет.
Да.
Внутренний буфер в кипарисе уже есть.
FIFO обычно нужно при переходе от одного клокового домена к другому (ну и не только).
Зависит еще, как проект организуете. Если уж FIFO будет нужно, лучше взять ПЛИС с внутренней памятью.
17.09.2010, 14:25
так и есть - нужно организовать четыре канала последовательной выдачи по 15 МБит (то есть на частоте 15 мегагерц). для этого надо как минимум 60 МБит ну плюс запас, так что наверное ФИФО нужно?
17.09.2010, 18:34
нужно организовать четыре канала последовательной выдачи по 15 МБит. для этого надо как минимум 60 МБит ну плюс запас
Для этого нужно 4 канала по 15 Мбит. ПЛИС - не процессор, ваши 4 канала могут работать совершенно независимо... А если ресурсов (логических ячеек) будет достаточно - можно нарастить ещё пару десятков каналов... Хватило бы у микросхемы ножек
22.09.2010, 16:06
а можно ли заменить CY7C68013A на CY7C68001? Вроде бы это то же самое, только без МК внутри.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
