17.09.2010, 18:08
#11
Re: Управление поляризованным реле?
Сообщение от Uragan90
а напряжение срабатывания может быть и ещё меньше.
Это гарантированное минимальное напряжение срабатывания. Может отдельные экземпляры сработают и при меньшем напряжении. Но покупать реле по 130р и проверять - сработает или нет от 3,3В глупо. Кроме того от этого напряжения зависит время срабатывания. При 5В это 1 миллисекунда, а при 3.75 будет уже около 10.
И еще - на ключах также есть потери. При питании 3.3В получить на катушке 3.2В большая удача. Реально будет 3В или еще меньше.
17.09.2010, 18:18
#12
Сказал спасибо: 470
kison, Всё верно говорите, но я тут одну маленькую, но очень важную деталь упустил... Напряжение устройства, для которого всё затеваетяться, не 3.3в, а /-3.3в, а это уже более 6в и мне думается это как то нужно использовать
17.09.2010, 18:55
#13
Ну значит проблемы будут не с реле, а с тем, что им управляет. Питание в 6,6В можно подать на логику типа 561 серии, но выходные токи у нее никакие. Ставить по 4 транзистора на реле - монстрообразно.
У меня идей нет, может Falconist чего предложит. Так то в лоб можно l293 поставить на два реле. Но дорого и управление придется подавать относительно отрицательного питания. Или ir442x - дешевле, но одно реле - один корпус и опять же вход относительно отрицательного источника. В общем красиво не получится. Получится сложно и дорого. ИМХО.
17.09.2010, 19:43
#14
Сказал спасибо: 470
Вобщем имеем однокатушечное, поляризованное реле- 5в, 70ма для его уверенного срабатывания, имеем источник питания- плюс/минус 3.3в, источник управление с трехвольтовой логикой! Задача: управлять релюхами и иметь представление в каком положении находясься реле (так как переключаясься короткими импульсами, а затем напряжение снимается с обмотки), использовать малое количество внеш.элементов в небольших корпусах, не дорого, не сложно! Ну чтоже будем думать, будем размышлять и тут есть над чем подумать!
17.09.2010, 20:21
#15
А то реле, что в чипе-дипе вовсе не поляризованное. Им управлять совсем просто.
Катушка у него 178 Ом, ток соответственно 28мА.
17.09.2010, 20:59
#16
Сказал спасибо: 470
Это реле да не поляризованное, но в даташите на него есть и поляризованные варианты. Я сейчас думаю над тем чтоб применить буфер с тремя состояниями на выходе 74нс125 их пара для четырех реле, но в схему так и просится ещё и инвертор, а это уже много...
17.09.2010, 21:15
#17
74hc125 не сможет управлять реле, тока не хватит. Хватит если запараллелить гейты, тогда одно реле - один корпус 74нс125. Чем не нравится польский вариант с "бутербродом" из сдвиговых регистров? Ножек минимум, по току достаточно. Стоимость минимальна. Сплошные плюсы.
Варианты есть, вот только их не купить. Предлагают по 60шт минимум.
17.09.2010, 21:56
#18
Сказал спасибо: 429
Тогда поставьте банальнейшие драйверы: комплиментарные p-n-p и n-p-n пары в топологии эмиттерных повторителей и не парьтесь. Правда, нужны 2 ножки МК. Если на обоих - ноль, то реле отключено. С любой из них поступает единица - реле переключается напряжением соответствующей полярности.
Сказали "Спасибо" Falconist
17.09.2010, 22:04
#19
Сказал спасибо: 470
Falconist, Вы имеете в виду что то типа UNL2003?
17.09.2010, 22:07
#20
Сообщение от Falconist
Не все так просто. Питание не 6,6В, а +-3,3В. Входной сигнал же идет относительно общего. Кроме того 16 транзисторов это нехилая куча. К ним еще нужно схему сдвига уровня, т.е. еще минимум 8 транзисторов. Итого 24, даже в SOT23 это немало места займет. Хотя по цене неплохо выходит.
Но ИМХО цена - единственный плюс.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
