19.09.2010, 17:42
Сказал спасибо: 21
Re: Усилитель с мкВ
...при 2x10M входных сопротивлениях и разности входных токов 0,5нА(AD620) приведённое ко входу диф.смещение составит 10мВ что при усилении порядка 1000 даст смещение выхода по постоянному току 10В!!!!...ко всему этому добавьте токовый шум входа(см.приложение) зависящий от сопротивления входных резисторов...помеху и...в общем получится славный предусилитель для биотоков..на AD620
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.09.2010 в 17:53.
19.09.2010, 19:55
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель с мкВ
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
Автора не помню
Я работал с биоусилителями с намного худшими параметрами...
Как говаривал мой любимый учитель (ныне покойный), проф. В.Я.Фищенко:
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
20.09.2010, 11:15
Сказал спасибо: 21
Re: Усилитель с мкВ
,,,что ж ...и я в своё время работал в нии нейрокибернетики... только с такими входными параметрами биоусилителей не было...делали и использовали биоусилители на катодных повторителях(лампы)...потом появились КП101...103.....284УД..,
С уважением Vlad
20.09.2010, 11:26
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель с мкВ
Так наверное, не стоит путать усилитель, предназначенный для отведения стеклянным микроэлектродом (с внутренним сопротивлением в несколько МОм), с тем, что предназначен для накожных электродов (сопротивление кожи порядка 1 кОм + переходное сопротивление через влажные прокладки). Усилитель для ЭМГ должен иметь столь высокое входное сопротивление именно потому, что примерно 50% его работы - с игольчатыми электродами (их сопротивление тоже немаленькое). Для случая, заявленного ТС и 1 МОм будет достаточно. Аналогично ЭКГ-усилителю.
Я когда-то ваял на К140УД13, получился весьма пристойный ЭКГ-усилитель.
20.09.2010, 11:45
Сказал спасибо: 21
Re: Усилитель с мкВ
....катодники применяли везде и ....для снятия миограмм в том числа поскольку обьекты были разные(от крыски до человека)..только по входу ставили переключатель входного сопротивления...УД13 при входном ›100к шумит просто безобразно
С уважением Vlad
20.09.2010, 11:57
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель с мкВ
Сообщение от vlad3156
Не замечал как-то. Причем, питание брал прямо от самописца. Может, условия регистрации были разные?..
20.09.2010, 12:16
Сказал спасибо: 21
Re: Усилитель с мкВ
...многое зависит от физического состояния обьекта и уровня сигнала...у УД13 по входу стоит ключевой мост и при увеличении сопротивления источника сигнала коммутационные помехи сказываются гораздо сильнее тем более что ключи не КМОП структуры и емкость их не сбалансированна
С уважением Vlad
22.09.2010, 20:13
Сказал спасибо: 31
Re: Усилитель с мкВ
Сообщение от Falconist
Вот по этой статье, рис.5.
а в в общем виде это что ?
22.09.2010, 21:34
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель с мкВ
Усилитель биопотенциалов.
23.09.2010, 16:45
Сказал спасибо: 31
Re: Усилитель с мкВ
не, я имел в виду что такое компенсирующее заземление в общем виде?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
