21.09.2005, 20:10
cz0
Гость
Скорее всего дело в слегка пробитом транзисторе (результат жестоких эксперементов) и действительно высокой частоте - МК только и делает, что выводит эти циферки. Теперь правда возникла другая проблема. При том куда более серьезная. Есть у меня 74LS47, как раз что бы управлять 7и сегментками с общим анодом (коих у меня аж 6 штук), не смотря на то, что теряется возможность произвольно формировать символы (что, впрочем, логично) они весьма удобны т.к. не надо заботиться о побайтном формировании знаков и используется всего 4 порта (для 16F84 это весьма актуально т.к. с моими планами необходимо наличие хотя бы 3х свободных портов, или, минимум один для входа внешнего прерывания от генератора 1Hz). Подключил я их сегодня к дисплейчику и увидел, что они не светят самую верхнюю черточку у 6 и самую нижнюю у 9 - это меня не устраевает. Впрочем, это было написано и в даташите, который я бегло просмотрел дабы только подцепить её к МК. Теперь вот актуальна проблема сопряжения индикаторов с общим анодом и минимальным использованием портов при полноценном высвечивании 6ки и 9ки. Вроде как 74LS247 подходит судя по даташиту. Но не факт, что у наших снабженцев она есть. Подскажите еще варианты пожалуйста. Поглядываю так же в сторону 74HC595 для последовательного управления, но сомневаюсь.
21.09.2005, 21:37
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
КР514ИД2 – дешифратор для семисегментных индикаторов с общин анодом и КР514ИД1 – для индикаторов с общин катодом. При входе от 0 до 9 ти – выводит на индикатор цифры от 1 до 9, при входе от 10 до 14 – на индикаторе разные крючки, и при входе 15 – гашение индикатора.
Схему подключения можно посмотреть здесь:
http://radic.newmail.ru/Avtomat/chasu/chasu.htm
22.09.2005, 10:06
Сказал спасибо: 737
и еще в 514 серии были ПР (вроде с регистром-защелкой)
А если еще и ДШ на катоды разрядов подцепить...
22.09.2005, 10:14
Гость
Раз пошла такая пьянка то-же присоветую 74HC595
22.09.2005, 16:14
Сказал спасибо: 737
а причем тут сдвиговый регистр?
Раз пошла такая пьянка, посоветую присмотреться к продукции Maxim-Dallas... В части display-drivers. А чем плохо? Управлять 16-ю 7-и сегментными индикаторами по SPI очень даже приятно.
22.09.2005, 17:56
Гость
Как при чем, порты экономит когда нужно индикаторами баловаться (у него HI-Current) выходы.
22.09.2005, 17:59
cz0
Гость
Каким-то чудом купил К555ИД18 (которая аналог 74LS247) вроде все работает как хотчется. Видел таракана от Максима MAX7219 (MAX7221), точнее даташит на него. В общем это идиальное наверно решение, т.к. отпадет вообще какая-либо необходимость самостоятельно управлять анолами/сегментами. Но, увы, оно для общего катода, что не приемлимо в моем случае, а ставить ключи желания нет совсем..Может есть для общего анода? В принципе быть должно, но как обзывается?
22.09.2005, 18:37
Сказал спасибо: 737
22.09.2005, 19:35
cz0
Гость
Это дело! Кстати, в догонку, какой декодер 3-в-8 посоветуете, что бы выход через сопротивитель на базу транзистора, управляющего общим анодом, упирающегося эм. в +5, а кол. в CA индикатора? 74HC138?
22.09.2005, 22:40
cz0
Гость
Наверно глупый вопрос, который приведет многих в истерический смех, но который надо задать и хочется получить на него популярный вразумительный ответ: чем HC микросхнмы отличаются от LS, т.е. 74HC138 от 74LS138?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
