22.09.2010, 20:53
Re: Повесить кнопки на АЦП вместо портов ради экономии
Лично я автомагнитолы(тем более дешевые) отношу скорее к бытовой технике, чем к автомобильной, не по месту установки, а по требованиям к надежности.
Я думаю, вреда большого не будет, если из за плохого контакта в кнопке не та радиостанция включится.
22.09.2010, 22:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от code-by
Приветствую!
Как вы считаете, можно ли вешать 2-3 кнопки на 1 АЦП ради экономии портов (чтобы не брать более дорогой МК с большим количеством ног) на atmel mega в устройстве, которое предполагается использовать в кабине грузовика?
Вот посмотрите ссылку я думаю это то что вам нужно
http://www.getchip.net/posts/048-dem...uart-vykhodom/
22.09.2010, 23:37
Сказал спасибо: 442
Приходилось делать пульт ДУ от кнопок на руле, которые давали именно выход по напряжению. При правильном выборе порогов сработки никаких проблем, девайсы уже несколько лет бегают, и вопросов небыло.
misterdi<@>i.ua
23.09.2010, 00:11
Сказал спасибо: 919
У меня в машине на руле два десятка кнопок. Все работают по одному каналу через цепочки резисторов. Все четко )))
Я бы именно так и делал. Элементарная экономия проводов.
23.09.2010, 00:38
Сообщение от vdlab
В промышленной и автомобильной аппаратуре такие решения не попадались, видимо надежность все таки недостаточна для спокойного сна разработчиков серьезной техники.
И не зря, видать. Вот применил такое решение, теперь маюсь, кнопки подбираю. И антидребезг бывает не справляется - попадаются кнопочки (новые!), которые при слабом нажатии выдают напряжение соседней кнопки до 80 мс! И это при резисторах 30-200 кОм
Последний раз редактировалось Dmitry_73; 23.09.2010 в 00:40.
23.09.2010, 08:05
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
23.09.2010, 12:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
совершенно законное право ТС использовать АЦП для клавиатуры.
Тачскины тоже являются аналоговым устройством ввода.
а бестолково можно всё что угодно сделать
кстати вот пример для матрицы кнопок
23.09.2010, 15:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Использовал как-то АЦП на ATmega для 3-х 16 позиционных селекторов. Суть та же-куча резюков. Всё работает на УРА!!!
То да сё- пасиба за фсё!
23.09.2010, 17:12
Видел такое решение на видеомагнитофоне фунай. В общем более чем жизнеспособное решение. Дребезг несложно убирать програмно.
24.09.2010, 01:04
ну вот же готовое решение- и схема и код
как подключить 4 кнопки к одному выводу
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
