24.09.2010, 23:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Можно ли умощнить автогенератор?
А вот к ЛОРу на прием записаться наверно придется... вот думаю в машине наверно и печка не нужна у меня обогреватель на 1КВт комнату обогревает а тут 1.5КВт
30.09.2010, 09:41
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Повышение передачи к генератору и тем его оборотов, даст эффект только на малых оборотах, но максимальную его мощность не увеличит.
Если выпрямитель генератора трёхфазный (а обмотки "звездой"), то можно приподнять его мощность процентов на 10, установив ещё одно плечо диодов от средней точки обмоток. Но это в данном случае не спасёт - надо ставить либо дополнительный генератор и АКБ "чисто для музыки", либо менять штатный ген на более мощный.
С уважением, Дмитрий
03.10.2010, 15:58
так что за машина то?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
11.10.2010, 19:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Даже если действительно 1,5 квт написано на динамиках и усилителях, то ток потребления все-таки меньше. Можно конечно в формулах, но можете померять. Некоторые приборы с клещами меряют и постоянный ток. Померяв - будете реально представлять потребление и принимать реальные меры, а сейчас одни предположения.
Для пустых разговоров удобно, для дела эффект нулевой. Генератор можно от иномарки взять, у них с мощностью получше.
12.10.2010, 10:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Ставь второй генератор.
вместо гидроусилителя, водила все равно тормоз, раз такая акустика
28.10.2010, 21:13
Сказал спасибо: 6
есть же генераторы от Т150, кировец, автобус. по 1000 вт. надо подбирать что влезет конструктивно и ставить. остальные методы помогут незначительно.
28.10.2010, 22:08
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ZSG
Если у усилителя написаны почти честные кВт, то потребление тока больше, чем он выдает в Ваттах. На динамиках пишут пиковую мощность, которую динамик выдержит при сравнительно коротком отрезке времени без физического разрушения.
Сообщение от skrasnodubsky
Не стоит так однозначно высказываться. Повышенный уровень звукового давления, которое скорее приследует автор, можно достичь и при меньших Вт.
Ага и размеры там другие))
30.10.2010, 19:32
Можно просто увеличить диаметр шкива, но с большим током могут возникнуть проблемы с остальной регулирующей электроникой. Хотя если всего на 25% то возможно хватит расчётного запаса...
1,5кВт всё равно от него не получишь ... обмотки не выдержат. Надо действительно другой генератор ставить. Подбери по мощности, закажи на заводе новые крепления ... и пусть все оглохнут в пробке.
Последний раз редактировалось MacGyver2; 30.10.2010 в 19:37.
Сказали "Спасибо" MacGyver2
01.11.2010, 21:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MacGyver2
При 1.5 Квт. думаю вылезет наружу другая проблема: Передача энергии от генератора к усилителю - большая часть напряжения потеряется в проводах, хоть и большого сечения. МОжет усилитель способен питаться и от 24 вольт и искать такой генераторна 24в. и 2 аккумулятора?
01.11.2010, 21:40
Сказал спасибо: 6
Ага и размеры там другие))[/QUOTE]
да, другие. ну а что ж вы хотите. Кратковременно вы можете перегрузить генератор на большую мощность, но он то долго не проживет. а там конечно размеры, надо ж и магнитопроводы больше и сечение проводов. это ж все от мощности зависит. Идти на компромисс надо.
Единственное сделать высокочастотный генератор переменного тока килогерц на 40 , но при этом вам придется сначало сделать генераторный завод, а потом и сам генератор ))) вот там и обмотки короткие и феррита мало надо. но думаю, что это не болеечем теория и шутка в данной ситуации. прошу простить меня.
вообще я ( может из за старости уже) считаю что в авто более 100 ватт звука уже лишнее.
Сказали "Спасибо" skrasnodubsky
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
