24.09.2010, 22:34
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
Сообщение от Gray_Wolf
а чем Вам Gnider альтиум не угодил? разобраться не смогли поди? keil мощная вещь - учите матчасть, потому как знания - сила.
Собирайте MT-Link версии 7 - на электрониксе естьь хорошая тема. там найдете печатку схему и прошивку. Если не найдете напишите в личку.
Да. не смог разобраться с альтумом. Например как на схеме просто создать Rules и Classes.
В мощном keil я не разобрался как сделать автоматичское форматирование,подстановку строк и тд.
24.09.2010, 22:36
Сообщение от Cybermaker
Хрень - не хрень, а вполне достаточно чтобы определиться с работой внутренней перефирии и трэйсить код.
JTAG за 12 лет микроконтроллеров ни разу не использовал. Хотя есть 2 шт. Не понимаю вообще кому и зачем он нужен ?
Ну одно дело с чем то разбираться а другое дело с этим работать.
А для чего нужен был изначально JTAG можно узнать если его расшифровать.
24.09.2010, 22:37
Сообщение от аtаs_stas
И Кейл хрень, и Арм хрень... дальше что??? Вэлком то Шпротэус???
А протеус это вообще для того чтобы дома подрачить,для поднятия собственного самомнения.
24.09.2010, 22:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Пока не разберешься - работать не с чем
Сообщение от Gnider
Супер. Но ведь его никто(‹1%) не использует "по назначению" !
24.09.2010, 22:49
А когда разберешься и поймешь что поратил кучу времени,на то что можно было не тратить так будет уже поздно.
А jtag вполне используют и для теста,только уже в серийных изделиях.
24.09.2010, 23:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
Я про понимание работы внутренних устройств контроллера. Если не понимаешь как оно работает - то программа в лучшем случае будет безбожно кривой. А в большинстве случаев - вообще не заведётся
Сообщение от Gnider
Согласен что используют, но на ARM7 и ниже тестировать нечего. На таких чипах чего либо более менее сложное, что требует тестирования платы целиком не собрать. А зачастую на мк собираются такие части некоего механизма/устройства, которые можно обкотать только на стенде или в конечном устройстве. Так что jtag в ARM7/AVR помоему излишен.
24.09.2010, 23:15
Насчет внутренних устр-в. Переферия очень похоже во всех контроллерах,с ней разбираться особо не надо.
А насчет jtag. Самое главное что меняются проци а отладчик тот-же!
Очень удобно после пиков или атмелов.
24.09.2010, 23:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
Под каким углом надо смотреть, например, на ШИМы атмела и кортекса чтобы они показались одинаковыми ?
24.09.2010, 23:25
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
Вот если не понимать и не разбираться... то тогда и JTAG особо не поможет... метод "научного тыка" не спасёт...
24.09.2010, 23:25
Как раз ШИМ это вообще практически одинаковая вещь.
Есть таймер,который тикает и когда достигает одного значения то вкл,а когда другого -выкл.
А как регистры называются так это не важно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
