05.11.2010, 19:23
#11
Сказал спасибо: 67
Re: По следам "Помогите с блоком питания"
Сообщение от Nickey232
в его прогрмме Booster 1500 (и выше)
выше пока еще нет, но будет, поскольку уже обнаружена потеря работоспособности программы с положением переключателя "напряжение насыщения". программа Booster 1500 щас работает только с сопротивлением канала.
06.11.2010, 00:07
#12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
еще раз вас отправляю изучать синхронные выпрямители, чтобы понять, что он выпрямляет. и что это - абсолютно стандартная схема повышения кпд бак-конвертеров.
Я знаю, шо такое синхронный выпрямитель, но здесь он абсолютно не уместен.
тогда дроссель надо рассчитывать на максимальную длительность импульса, чтобы не наступило насыщение.
Была такая мысль, но это не совсем рационально, дроссель мжет получится со слишкм большим запасом. Хотя, в принципе, "дубовастенько", но вариант. И применить тада не токовый контроллер.
06.11.2010, 13:50
#13
Еще раз спасибо всем! Сделал для себя вывод - чАтать мне не перечАтать. Если не затруднит дайте пожалуйста ссылки на обзоры контороллеров для импульсных БП. Думал что тема для меня закрылась, но мой дружок (неуемный генератор пуперидей) загорелся ТВЧ насадкой на свой сварочный транс (раз полуавтомат не получился) для закалки, отпуска и других кузнечных дел. Чтобы сварочник далеко не таскать и 220 не тянуть, если ржавый болт нагреть надо. Поэтому, если он не остынет, схему придется доделать по уму. Хотя ТВЧ для меня темный лес и ток 200А страшен (я по жизни 5 в цифровик). Пока буду собирать и переваривать информацию.
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 06.11.2010 в 13:55.
06.11.2010, 13:54
#14
Сказал спасибо: 67
поскольку ток управления драйвером 2111 мал, здесь достаточно TL494 в однотактном включении.
06.11.2010, 14:25
#15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Goblin_Serg
Если очень интересно, пишите в личку, дам почитать литературы.
06.11.2010, 17:49
#16
Сказал спасибо: 18
ТВЧ нагрев и ИИП - немного разные вещи. Точне не немного, а совсем разные. В ТВЧ используются частоты пониже - 1-5кГц. Генератор ламповый или электродинамический преобразователь. Даже для нагрева небольших деталей мощность не менее 5кВт. напряжение на выходе генератора очень маленькое, 3-5В, токи, соотв, огромные. И нужно обчзательно охлаждение индуктора, обычно проточной водой. Это по опыту работы в термическом цеху, щас может и есть малогабаритные китайские установки небольшой мощности.
Последний раз редактировалось Nickey232; 06.11.2010 в 18:37.
06.11.2010, 21:23
#17
Nickey232, ИИП для питания управлением ТВЧ и запитки водяного насоса. По ТВЧ пока непроверенные данные - "Чем выше частота тем быстрее и тоньше прогревается поверхностный слой (возможность поверхностной закалки)". Современные установки работают до 100 кГц. Поэтому предварительно задача сводится к подаче на индуктор ТВЧ(кольца из медной трубки с водяным охлаждением) переменного тока высокой частоты(20-50 кГц, до 200 А и напряжением дуги 15-20 в) .Скорее всего полным мостом. Честно говоря ну ОЧЕНЬ страшно.
Сейчас думу думаю - надо ли гладить кондером постоянку после выпрямления сварочного тока (это какой же кондер будет?) или можно коммутировать 50 Гц полуволны. И есть подозрение что идея опять с душком. Нашел форум где обсуждалась переделка сварочного инвертора в ТВЧ простым обходом конечных диодов.
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 06.11.2010 в 21:41.
06.11.2010, 21:37
#18
Сказал спасибо: 67
ага, и как ни странно, почему-то все китайское получается малогабаритным, но на большую мощность. я тоже не перестаю этому удивляться.
в ТВЧ нет дуги.
07.11.2010, 00:29
#19
Сказал спасибо: 18
Верно. Поверхностный эффект по сути для этого и применяется в ТВЧ. На производстве я встречал максимум до 10кГц для закалки зубьев валшестерней (поверхностной ессесно) Но на фига 100кГц??? Тут я "пас", мож и есть какие-то технологии. И вам на таких частота, мне кажется нет смысла - там проникновение на глубину 1-2% по диаметру (если круглое изделие).
и не напрасно!!! Я бы вам очень не рекомендовал. В промышленных установках ТВЧ работает в резонансе. Там в станке стоит здоровенный кондер, размером несколько ведер. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Обязательно в расчете учитывается индуктивность линии, хоть она и достаточно мала - шины медные или алюминиевые 25х150 и более. Если меньше, высокая индуктивность линии будет "рассеивать в воздух" нужную вам индукцию. Плюс прочие факторы. Малейшая ошибка в расчетах - бах, и хороший бах. При таких мощностях при взрыве вероятно испарение плазмы (металлизация кожи) и ожоги глаз. Такие вещи предельно осмысленно, никакой самодеятелности!
07.11.2010, 00:35
#20
Сказал спасибо: 18
З.Ы. резонанс - для чистоты синусоиды. А питать ТВЧ прямоугольным током?? Блин, там же толпа высших гармоник! Надо обязательно оучитывать в расчете их, номер, уровень... предельно сложная задача.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
