Сообщение от km310
Предыстория: решил заменить галогеновые лампы 12В в светильниках на светодиодные лампы
Подобной проблемой и я переболел год назад. Попался светильник с пятью галогенками на 12В. Сделан классно, из нержавейки. Плафончики стеклянные, малюсенькие. Первое время все были довольны. Но через месяц от нагрева сгорел один патрон, а потом и второй. Гнезда от нагрева расширяются, контакт ухудшается, начинает подгорать - а дальше все лавинообразно, светится уже не лампочка, а гнездо патрона.
И тогда я тоже решил заменить галогенки светодиодами. Но к тому времени я уже успел узнать, как устроен электронный транс (в первый же день его разобрал, и срисовал схему), и в чем его особенности и слабые места.
Отсутствие электролита после сетевого моста существенно экономит место, и разгружает мост, и не портит сеть импульсами тока. Но на этом список полезностей и заканчивается. Выходное напряжение оказывается промодулированным частотой 100Гц, с глубиной модуляции практически на все 100%. Для лампочек накаливания это несущественно, они и так в этом режиме всю жизнь светят. А вот светодиоды безынерционные, и мигание становится заметным и утомительным.
Кроме того, на светодиоды нужно подавать однополярное напряжение.
Поэтому естественно, что в первую очередь я поставил на выходе электронного транса мост. А потом начал искать место для кондера, который уберет пульсации.
Понятно, что ставить большой электролит после моста на выходе - это угроза для транзисторов, которые умрут, при попытке его зарядить, длительно работая в режиме короткого замыкания. А ставить кондер с маленькой емкостью - это баловство, при такой низкоомной нагрузке пульсации практически не уменьшатся, а риск вылета транзисторов остается.
Поэтому единственное место осталось - это после сетевого моста. Проблема была еще в том, что изначально место для него не было предусмотрено, монтаж плотный, и коробочка малюсенькая. Деваться некуда, пришлось разместить его снаружи. Все равно этот "трансформатор" спрятан под крышкой светильника, и примотанный к нему изолентой кондер не покоробит ничей взор.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Там же, снаружи, разместил и резистор на 4,7 ома, который между мостом и кондером. Кондер сначала хотел поставить 4,7мкФ 350В, но потом решил перестраховаться, и поставил на 450 вольт. Он больше по размерам, но снаружи места хватает. Зато голова не болит, если скачки напряжения в сети будут.
В общем, работает этот девайс отлично, уже больше года. Иногда возникает мысль - а не нацеплять ли на него еще пару светильников? Моща позволяет... Но небольшим усилием воли эти мысли удается задавить в зародыше. Сейчас он работает на четверть возможностей, и остается чуть теплым. Живее будет.
