02.10.2010, 10:30
#11
Сказал спасибо: 2,428
Re: Очень нужна помощь умных людей!!!
А Вы кто "MasterMushi"?
Телевизионщик?
02.10.2010, 13:19
#12
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от MasterMushi
Да, обидно когда наблюдаешь что в фирме человек который диплом "оплатил но не учился" приходит и становится начальником над бригадой 40-60тилетних спецов, которые вручную собрали все железо аппаратной телецентра без схем а только по описанию параметров сигнала из ГОСТа и инструкции по эксплуатации 50х годов.
а потом зеленые "КМ"ки пропадают )))))
уважаемый, платящий за диплом не утруждает себя форумами. Я думаю, что оказать помощь не грех. Все когда то с чего то начинали.
P.S. Вспомните историю 70-80-90 годов про т.н. "первоначальное накопление капитала" и сразу поймете почему ТАК происходит и почему ТАК будет происходить.
05.10.2010, 15:33
#13
Re: Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450
Между прочим, я не собираюсь работать нигде, где даже упоминается слово ЭЛЕКТРОНИКА и МИКРОПРОЦЕССОРЫ!!!! А специальность моя называется МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ...а тема такая, потому что преподу кажется, что девушкам Микропроцессоры и программирование очень интересно((((
05.10.2010, 15:35
#14
А вы, лучше бы помогли...раз такие УМНЫЕ!!! Не все дипломы покупают...и не всем дано быть такими крутыми программистами...и разбираться в электронике и микропроцессорах!!!
Последний раз редактировалось Настюша; 05.10.2010 в 15:42.
05.10.2010, 22:40
#15
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Дело в том, что вопрос заключается в целом проекте. А если вы не знакомы с микроконтроллерами, то не понятно, как вы будете в этой схеме разбираться.
Собственно говоря, DS2450 - это аналогово-цифровой преобразователь с выходом по протоколу 1-Wire. Т.е. есть какое-то аналоговое устройство, термометр, например, сигнал с его выхода поступает на вход этой микросхемы, микросхема преобразует аналоговый сигнал в цифровой и с нее выход в цифровом виде по протоколу 1-Wire поступает на микроконтроллер (разъем Х3), который выдает результат: на индикатор в виде цифр, звуковую или световую сигнализацию и пр.
Подробную готовую схему вам привел Досикус.
То, что стоит до DS2450 - это цепи измерения температуры. (Возможно вам это и не нужно). Далее с DS2450 цифровой сигнал поступает на микроконтроллер PIC16F84A (в нижней части схемы). Результат высвечивается на индикаторе HG1 CC56-12SRWA. Через микросхему DD4 HIN232CP осуществляется связь с компьютером по com-прорту (это вам тоже думаю не нужно).
Более подробно работу схемы вы можете почитать на той странице. Только чтобы эта схема заработала, нужно написать программу, которая должна быть записана в микроконтроллер. Последний по этой программе будет обрабатывать сигнал от DS2450 по протоколу 1-Wire, выдавать его на индикатор и т.д.
А программа эта в свою очередь состоит из нескольких программ. Обработка 1-Wire, динамическая индикация для индикатора и т.д. Все это давольно большой объем. Одной веткой форума не объяснить.
Последний раз редактировалось delay; 05.10.2010 в 22:52.
05.10.2010, 22:57
#16
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Настюша
Сочувствую.
05.10.2010, 23:18
#17
Настюша
Вы бы расписали задачу поподробнее. Что за система сбора и каких данных. Сейчас это непонятно. Ну и соответственно и захочешь помочь, но не получится.
06.10.2010, 00:00
#18
kison, предвижу ответ Настюши -"да какая разница, каких данных? Просто данных и все "!
К Вашему коду, который Вы ей напишете за час своего времени, нужно будет 40 листов - как это работает.
Интересно, Вы готовы ей все это написать ?
06.10.2010, 01:01
#19
urry
+1.
Настюша
бабушкиных пирожков?
знаю достаточно метрологов-женщин в области электроники - не видел в их глазах печали, предмет знают четко, туфту не предъявишь. от человека зависит многое
06.10.2010, 01:41
#20
Сообщение от urry
Почему нет? В России принято помогать людям. Сейчас с этим стало хуже, что в общем довольно печально. А вместо 40 страниц текста можно по скайпу/асе голосом рассказать все за три минуты. Либо написать краткое пояснение. Раздуть его она и сама сможет Кроме того временные затраты пока оценить сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
