14.10.2010, 07:36
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Как собрать двухполярный источник на MC34063?
Если дроссель будет самодельным, мотаете вторую обмотку на него. Плюс диод и кондер. Напруга в одном полутакте на первичной обмотке дросселя будет стабильной: 15В плюс падение на диоде.
Во вторичке будет примерно также. Если такой стабильности во вторичке будет недостаточно, добавляете витков и ставите 7815.
14.10.2010, 07:52
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
Mean Well, например DET01L-15: вход 5в выход +-15
Выходной ток +- 33мА (Данные по фирменному каталогу)
Спеши не торопясь!
14.10.2010, 11:35
Сказал спасибо: 85
Еще вариант: AM1D-0515DZ +-15В по 30 ма
AM2D-0515DZ - +-15В по 60 ма.
14.10.2010, 11:54
Сказал спасибо: 21
...двуполярные стабилизаторы ..линейные....
...при реализации на 34063 ........необходимо намотать транс-р с двумя выходными обмотками и по каждому выходу поставить лин.стабилизатор...
....можно было бы применить КР1211ЕУ1 в качестве первичного преобразователя или при небольшом токе нагрузке применить коденсаторный преобразователь
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.10.2010 в 12:05.
14.10.2010, 12:48
Сказал спасибо: 22
Прояснили ситуацию, спасибо всем.
Ветка закрыта.
14.10.2010, 12:55
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Тоже варианты.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
