Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
17.10.2010, 17:02
Re: Обработка аналогова сигнала
Сообщение от raxp
подавай на COM порт через оптрон с соответствующими ограничивающими цепями, АЦП в данном случае не нужно ...и да, вы не указали частоту повторения.
частота повторений очень высока, если честно затрудняюсь ответить на этот вопрос. а какой тогда программой обрабатывать сигнал?
17.10.2010, 17:35
Сказал спасибо: 442
А использовать стандартные считыватели магнитных карт религия или заказчик не позволяет? Система учета / контроля ДОЛЖНА быть надежной, и если Вы делаете не для себя, лучше использовать готовые решения. К тому же на карте обычно записан только код, а все остальное извлекается из внешней базы данных по этому коду.
misterdi<@>i.ua
17.10.2010, 18:06
Сказал спасибо: 172
Сообщение от infinitispb
Сигнал считывается с магнитной карты работника, на ней указана информация ФИО номер сотрудника, в общем контрольно-пропускной пункт, Дальше он должен подаваться на обработку.
Я так и думал. Раз вы сказали что сигнал может растягиваться...
17.10.2010, 19:17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
в таких случаях ставят на входе тригер шмидта - хитрый компаратор, позволяющий убрать ложные 1 и 0 если сигнал болтается гдето посередине.
17.10.2010, 19:20
Сказал спасибо: 172
Сообщение от dmitriy_kuznecov
тригер шмидта
Вообще-то Шмитта.
17.10.2010, 21:44
в таких случаях ставят на входе тригер шмидта - хитрый компаратор, позволяющий убрать ложные 1 и 0 если сигнал болтается где то посередине.
у меня стоит операционный усилитель lm358, в принципе он и выполняет туже самую роль, график рисуется вполне удовлетворительный. Вопрос в том, визуально в PowerGraph видно 0 и 1, но как сделать так чтобы информация шла уже в 0 и 1, или допустим, чтобы осциллограф был с доп функцией, которая сама бы видела 0 и 1. Все дело в ПО или МК (прошивке), только вот в каком направлении идти понять не могу. Может кто подскажет опорные исходники?
Грубым текстом говоря входит сигнал, выходит 1 и 0
Последний раз редактировалось infinitispb; 17.10.2010 в 21:59.
17.10.2010, 22:23
Сказал спасибо: 442
Для начала. Какой контроллер, какой компилятор, и какой планируется алгоритм. Т.е.минимальное подобие ТЗ. Из Ваших постов совершенно не понятно, что вы хотите.
misterdi<@>i.ua
17.10.2010, 23:03
Сказал спасибо: 172
Сообщение от MisterDi
+1000. Такое ощущение что мк вообще не предвидится.
17.10.2010, 23:19
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Обработка аналогового сигнала
Патрик Гелль
"Магнитные карты и ПК" http://www.kodges.ru/12107-magnitnye-karty-i-pk.html
18.10.2010, 00:18
Сообщение от realid
МК предвидится поскольку просто программой не обойтись. мк PIC18F подойдет для реализации. Нужно писать прошивку, я к сожалению только начал все это изучать, и далеко не профи. Может есть где ресурсы где можно взять опорный исходник?
mind Как раз изучаю ) Патрика Гелля. Очень познавательная книга.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
