21.10.2010, 18:33
Сказал спасибо: 154
Re: Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
21.10.2010, 19:25
Видеовход к компьтеру и проблема с генератором полей решена.
ntest2.exe подойдет.
51лк2ц долго не живет. Главная проблема.
21.10.2010, 19:37
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Чего это он долго не живет, спутали вы с 61ЛК5Ц, вот эти были еще те кинескопы (полное г....). Поменяйте на 51ЛК2Ц, может нужно будет подогнать размер по горизонтали и вертикали. По накалу уже выше советовали. Судя по плате это шасси SC11B. Вот схема на него.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 21.10.2010 в 20:15.
21.10.2010, 20:09
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Ставьте смело 51ЛК2Ц-все совпадет.Кроме,может крепления.Но тут надо подпилить-наростить уши.
Я в свое время ставил любые кинескопы в любые телевизоры.
Даже в 3УСЦТ втыкал с ламповых черно-белых.Раз даже для себя собрал из Сони-Тринитрон 54см. и какого-то немецкого кинескопа с тонкой горловиной.Смотрел его года три,а потом продал за 1000р.Вот здесь есть кое-что по кинескопам.61ЛК5ц и 51ЛК2ц по распиновке совпадают.
http://pictele.narod.ru/raspin.htm
21.10.2010, 20:28
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Спасибо за советы. Когда-то в юности переделывал ламповый "Рекорд 68" с унифицированой схемой УНТ-35 на кинескоп 61лк-1Б. Собирал другую схему строчной развёртки, кадровая и штатная тянула большой кинескоп. Ящик покупал от "Берёзки". Не скажеш, никто и не догадывался что внутри схема УНТ-35. Худо-бедно лет 6-7 отработал. Поэтому мне ваши советы более или мене понятны. Прикинул размеры кинескопов по диагонали. Наш 51 см это 20 дюймов, самсунг - 22 дюйма. Похоже. Просьба подгоните схему подключения 51лк-2ц и ОС тоже. А так-же схему самсунга. Слушаясь совета, ОС с нашего кинескопа не трогаю и сведение лучей тоже. Жду ответа а пока пойду вытащу 51лк-2ц из "Фотона" и примерю по размерам и по ушам к "Самсунгу". Обана! Сразу не заметил что схему уже дали. Спасибо.
С ув. Пётр Алексеевич
Последний раз редактировалось payurkov; 21.10.2010 в 20:37.
21.10.2010, 20:38
ОСька может не подойти по сопротивлению,лучше ставить родную с самсунга.У51 диогональ меньше на 3 см,по креплению не натянет в корпус,а так,в принцепе,можен и работать,может понадобится сведение кольцами подрегулировать
21.10.2010, 21:45
Сказал спасибо: 44
Сообщение от alekceevih07
Ни в коем случае.Только родную.Все совпадет.Мож придется подправить кадр по вертикали и горизонтали.Ведь ОСка наматывается по экрану.И учитывается вся его кривизна специальной намоткой.
Последний раз редактировалось pictele; 21.10.2010 в 22:14.
21.10.2010, 22:19
Сказал спасибо: 125
Вот по накалу для вашего кинескопа посмотрите здесь.
Номинальный ток накала кинескопов типа A48ECR… составляет 560 мА, а 51ЛК2Ц - 700 мА. После замены кинескопа обязательно нужно произвести подстройку напряжение накала (путем замены резистора стоящего по накалу), замерять его нужно среднеквадратичным вольтметром или осцилографом и вычислять действующее напряжение по формуле: Uд = Uо.х. * [ 0,29+0,01(tо.х. - 12) ],
где tо.х. - длительность импульса обратного хода (11…13 мкс);
Uо.х. - размах импульса обратного хода в цепи накала, В.
Последний раз редактировалось al-s; 21.10.2010 в 22:28.
21.10.2010, 23:41
Докладаю. 51-ый и Самсунг - кинескопы один в один и по размерам и по ушам. В корпусе телека внутри по углам есть приливы, обеспечивающие плотность посадки кинескопа. Вот эти приливы обломал кусачками и 51-ый лёг туда как родной и на передней панели никаких щелей в сопряжении с кинескопом. Теперь непонятно, мнения разделились. Какую ОС оставлять? Осы раличаются сильно. Наша простая, 2 обмотки - 4 провода. А Самсунговская с какими-то балластными проволочными резисторами, а вывода тоже 4. Опасно однако ставить нашу, чтобы не перегрузить кадровую или строчник. Есть непреодолимое желание отметить установку ОС и магниты, потом снять и поставить на горловину ОС Самсунговскую. Если что не пойдёт, так ОС верну на старое место. Без совета не начинаю...
22.10.2010, 00:34
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
лет 10 назад, помнится, я менял трубу на воронежскую. покупал новую с ОС, но пришлось перепаивать провод на ОС, развёрнутое было изображение по горизонтали. больше ни чего не делал, телик кажет до сих пор. Но сейчас я бы этим не заморачивался, выкинул бы просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
