25.10.2010, 06:56
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Про Windows XP
DK,
Один глюк с переключателем раскладки чего стоит
Это не глюк, штатный кейлогер
25.10.2010, 08:49
Сказал спасибо: 539
Re: Про Windows XP
Сообщение от andries5
наверное FAT32. А лучше NTFS.
Естественно стоит NTFS.
Сообщение от biver1
Память, HDD и остальное железо можно протестировать специальными программами. Они, как правило, не при чем.
Нужно учить племянников, как правильно ставить и удалять программы, как проводить очистку, дефрагментацию HDD, и если необходимо, то восстановление системы. Запретите трогать системные файлы и папки, разъясните, что можно делать, а что нельзя.
Совершенно с вами согласен. Я им книгу купил для начинающих, а жена с работы притащила от подруг старые CD & DVD с играми,так они книгу вообще перестали изучать. Для проверки и автоматической чистке поставил TuneUp Utilities 2010 и Unlocker 1.8.5. Вот последний я думаю зря поставил.
25.10.2010, 08:51
Сказал спасибо: 539
Re: Про Windows XP
Сообщение от you_go
Я использую Shadow Defender. Когда он включен, система возвращается к "исходному" состоянию после перезагрузки, что бы ни вытворяли с ситемой. Могу ссылку дать.
А на старые компьютеры ХР стоит ставить по F5 (кто не знает что это - могу объяснить). В этом случае быстродействие заметно повышается.
Ссылку пожалуста и по подробней.
25.10.2010, 08:53
Сказал спасибо: 539
Re: Про Windows XP
Сообщение от bobic
Не ставте ущербных сборок от криворучек,
лучше погуглите Windows XP Professional with Service Pack 3 VL
Зайдите на этот сайт и почитайте отзывы про сборку ХР. http://philka.ru/forum/
25.10.2010, 08:59
Сказал спасибо: 539
Re: Про Windows XP
Сообщение от DK
кое-кто Оперу юзает
А что вы против Оперы? По моему она раз в десять лучше IE.
25.10.2010, 09:50
Сказал спасибо: 90
Re: Про Windows XP
Сообщение от DK
Поставят игрушку, а после выключения - ее нет? Так нечестно.
Смысл Shadow Defender-а как раз в том и состоит, что можно пробовать разные программы, и если все вдруг рухнет, то вернуться к прежнему состоянию. А если все нормально, то выключив Shadow Defender, можно установить программу по-нормальному, а затем защитить уже новое состояние системы. Backup-ов никто не отменяет. Просто, с Ваших же слов, через год работы ХР так "засирается" (реестр и пр.) и начинает ужасно тормозить и глючить, что только переустановка или откат назад возвращают его в рабочее состояние. Так вот, чтобы этого не делать, и служит Shadow Defender. В каждом сеансе работы все изменения на защищенном разделе делаются в виртуальной области, но Windows этого не замечает и работает "по-настоящему", зато после перезагрузки он становится снова "девственно чистым". Данные же пишутся в незащищенный раздел и нормально сохраняюся. Я пользуюсь этим уже несколько лет и уверяю, проблем стало на порядок меньше. А образ системного раздела у меня тоже есть на всякий случай.
25.10.2010, 11:54
Сказал спасибо: 539
Re: Про Windows XP
Сообщение от you_go
Ссылку пожалуйста и по подробней.
25.10.2010, 15:17
Re: Про Windows XP
25.10.2010, 19:53
Сказал спасибо: 539
Re: Про Windows XP
25.10.2010, 20:30
Сказал спасибо: 90
Re: Про Windows XP
Electric75, ссылка в личке. Инструкция внутри архива.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
