27.10.2010, 20:27
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Таймер включения света
Сообщение от alexey-nla
Сразу говорю, авторские права буду соблюдать только в том виде, что скажу, что схема не моя, могу автора назвать (если он сам захочет). Зато обещаю, выложить схему на другом форуме, автомобильном, где часто зависаю. Там нечто подобное очень ждут.
alexey-nla Интересно на каком автофоруме вы зависаете, где все ждет. На всех форумах это уже все обсосали и уже реализовали, например здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4949306#4949306. Эта ссылка не реклама, а просто пример.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
27.10.2010, 21:15
Сказал спасибо: 919
Правильно. Нечего выдумывать. Включил зажигание - включились фары. Только в момент запуска стартера фары выключаются.
28.10.2010, 12:24
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А обороты двигателя кто-нибудь пробовал читать с пульсаций в бортовой сети? Просто интересно.
на генераторе имееется вывод W (не навсех моделях выведен наружу отдельной клемой) он подключается к электронному тахометру (имеются в продаже) выпускаются в промышленных объемах. в тех моделях у которых этого вывода нет можно разобрать гену и вывести отдельным проводом. этот способ имеет место жить только на генераторах переменного тока.
Последний раз редактировалось spasatell; 28.10.2010 в 12:56.
28.10.2010, 12:53
Сказал спасибо: 56
Сообщение от vano-11-11
Вобщето согласно ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4 Дневной ходовой огонь должен включатся так
а в 6.19.1 речь идет о установке и сказано, что она факультативна, что это выражение означает на практике: обязательна, по желанию пользователя, по желанию производителя, по требованию инспектора и т.д.?
Сказали "Спасибо" spasatell
28.10.2010, 18:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от spasatell
spasatell Это говорит о том что DRL устанавливается факультативно, т. е. не обязаьельно для производителя. А Вас, нас, гайцы будут иметь за то что в дневное время передвигаемся на авто в населенных пунктах и вне без включенных DRL или ближнего света фар.
28.10.2010, 21:02
Сказал спасибо: 6
в некоторых мотоциклах и мопедах китайцы и японцы по пульсациям, вернее по частоте переменного тока в бортовой сети специальным тахометром определяют обороты. ( правда он врет прилично при изменении напряжения от нагрузки сети.)
31.10.2010, 19:11
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
На lanos-club.ru Схем там предложено много, но ни мне, ни многим другим они не особо нравятся. То, что Вы предложили по ссылке - очень интересно, спасибо.
Я тут на недельку уезжал туда, где не было доступа к интернету. Сейчас буду изучать и другие ссылки.
Всем большое спасибо, что отликнулись.
31.10.2010, 19:15
Сказал спасибо: 71
Не совсем удобно. Тем более зимой в хорошие морозы, когда каждый Ач важен. Надо, чтобы фары включались, либо с задержкой, либо какому-то признаку, который скажет, что "пора включать фары".
Идея с датчиком скорости очень интересна, сигнал ДС и может служить сигналом, "пора..."
31.10.2010, 19:30
Сказал спасибо: 919
А вы знаете старый дедовский способ заводится в морозы? Сначала включить фары и выкурить сигаретку, а уже потом крутить стартером. Аккумулятор прогревается и пусковой ток возрастает.
31.10.2010, 21:22
А что делать некурящему ? (Sorry for off)
А способу этому действительно в понедельник 100 лет исполнится ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
