28.10.2010, 23:34
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Компаратор в Atmega16
Сообщение от nigvil
Gnider, да мне приоритет не особо важен. там можно и подождать
что ты можешь сказать по поводу задания опорного? как решал ?
Я без опорного. Просто сравнивал два сигнал. Опорное можешь задать резисторным делителем от питания.
28.10.2010, 23:35
Сказал спасибо: 53
2nigvil
как у обычного компаратора - на какой больше- сравнивает ,есть + - , можно на прерывание-результат сравнения вывести
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.10.2010 в 23:37.
28.10.2010, 23:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от nigvil
То есть два? Каково функциональное назначение каждой ноги, скажи пжлст
Вообще то живет в Инете такая книжка: Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007. По сути почти даташит на русском. Неплохо бы Вам в нее заглянуть. Там есть например вот такое, как на картинке, глядишь и вопросов поменьше бы стало.
28.10.2010, 23:55
во! благодарю.
03.11.2010, 21:57
Подскажите, пожалуйста, питание на микроконтроллер (в частности, 5 В) подавать с ограничивающим резистором на входе или прямо от источника питания?
И аналогично про сигнал на сброс - подавать сигнал через резистор или сразу 5 В ?
03.11.2010, 22:08
Сказал спасибо: 53
сразу-то зачем? через резистор зачем?что получите?(неопределённость ). RC-цепочка , или внутренний Сброс..(в даташитах- несколько вариантов Внутреннего сброса. А RST- для программирования оставьте (ну- или для вывода порта, для маленьких))
upd. я Про Сброс! А Питание - ВСЕ микросхемы запитываются Напрямую. (Для Отладки- определить кто больше жрёт ,резистор поставить - возможно , Но не в Этом Случае) ;(
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.11.2010 в 22:14.
03.11.2010, 22:14
ммм не совсем понял.
питание через RC-фильтр?
что внутренний сброс? я хочу сбрасывать по нажатию кнопки
03.11.2010, 22:18
Сказал спасибо: 53
Элементарно - Кнопка на Землю , параллельно конденсатор (внутри резистор уже стоит на плюс на этой ножке )
03.11.2010, 22:22
а разве сброс на по плюсу делается?
и питание тоже через конденсатор?
03.11.2010, 22:24
Сообщение от nigvil
питание 5в подается прямо от источника питания, максимально близко между "+" и "-" ставится блокировочный керамический С 0.1-1.0мк и, в зависимости от нагруженности ядра и портов, электролит 10.0-100.0мк.
Сообщение от nigvil
дополняя ответ OlegNZH могу сказать - RST соединяю перемычкой с RС-цепочкой сброса для облегчения программирования.
иногда соединяю RST с "+" у запрограммированного процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
